Verlustleistung von Bauteilen = regelbare Heizung ? |
BID = 1019813
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
Hallo Jungs,
hab mal wieder eine dumme Idee.
Kann man mit der Verlustleistung von einen Transistor, Mosfet, IGBT, Spannungsregler usw. eine kleine regelbare „Heizung“ bauen ?
Die Idee gab ein 7805 Spannungsregler der wird ja auch warm und „verbrennt“ die Überschüssige „Spannung“ bis auf 5V zu Wärme.
BID = 1019814
Klar kannst du mit einem Transistor auch eine regelbare Heizung bauen. Und wenn du zusätzlich den Strom durch den Transistor durch einen Widerstand schickst erzeugt auch der Wärme! Das nutzt man zum Beispiel auch um einen Quarzoszillator auf stabiler Temperatur zu halten.
Edit: google mal nach Quarzofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mai 2017 9:58 ]
BID = 1019820
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
BID = 1019864
Grimm hat am 14 Mai 2017 09:47 geschrieben :
...sauber, endlich mal jemand der genau weiss was er vorhat
...leider war jemand schneller und hat schon die Smartphone Taschenwärmer App erfunden
BID = 1019873
Grimm Stammposter
Ich gehe mal davon aus das wenn im z.B. Mosfet-Datenblatt steht Verlustleistung (Maximum Power Dissipation) 100W man auch z.B. 1 bis 50W „verbrennen“ kann längerfristig ohne das, das Bauteil schaden nimmt.
Eine vernünftige Wärmeabführung ist natürlich Pflicht.
Auch ein zusätzlicher „Widerstand“ nach dem Mosfet ist klar um dem max. möglichen Strom zu begrenzen den das Bauteil verarbeiten kann.
BID = 1019874
...darf man denn erfahren was du beheizen möchtest, eventuell wäre ein Peltier-Element geeignet
BID = 1019909
perl Ehrenmitglied
| | Kann man mit der Verlustleistung von einen Transistor, Mosfet, IGBT, Spannungsregler usw. eine kleine regelbare „Heizung“ bauen ? |
Ist nicht dumm, sondern ein alter Hut.
Interessant ist es die dreibeinigen Festspannungsregler dafür zu verwenden, da diese wegen ihrer eingebauten Schutzschaltungen auch bei mangelhafter Kühlung nicht überhitzen. Ungefähr bei 140..150°C Chiptemperatur wird der Strom abgeregelt.
