Weitere Potentialausgleichsschienen installieren?
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019591
Maik87
immer und überall liest man, dass der Potentialausgleich von Wasserleitungen, Gasleitungen, metalischen Gebäudeteilen etc. über die Hauptpotentialausgleichsschiene erfolgen muss. Nur leider ist diese inzwischen voll und der Weg bis in den Keller ist so weit...
Ist es erlaubt, wenn ich eine weitere Potentialausgleichsschiene z.B. auf den Dachboden lege und diese mit 16mm² mit der Hauptschiene im Keller verbinde und dort oben z.B. dann das komplette Dachgeschoss anschließe? Ich könnte auch im Keller eine weitere gebrauchen und am liebsten an einer anderen Stelle installieren. Auch hier gern mit 16mm².
Oder darf ich nur eine weitere Schiene am Banderder anlegen? Oder muss sogar die kleine Schiene raus und ich muss sie gegen eine größere austauschen?
Was sagen die Profis dazu??
BID = 1019599
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn an der "Haupt-PAS" noch eine Klemmstelle frei ist kannst du von da ein 16mm² zum Dachboden legen und da eine "Örtliche-Dach-PAS" montieren
...das 16mm² sollte aber nicht zu dicht an anderen Leitungen verlegt werden
BID = 1019603
Maik87
Aktuell ist da nichts mehr frei. Aber so wie ich es verstehe, dürfte ich ja auch eine örtliche PAS in den Heizungskeller legen. Wenn ich dort dann die Heizungsrohre, das Bad von darüber etc. auflege, werden paar Anschlüsse frei.
16mm² grob mehrdrätig ist OK? Definiere bitte "nicht zu dicht an andere Leitungen".
Auf dem Weg zum Dachboden komme ich an einem Stahlträger vorbei, den ich mit einbinden möchte. Ich kann doch dann das vorbeikommende Kabel an der Stelle abisolieren und ohne es zu unterbrechen durch die Erdungsklemme ziehen oder spricht da etwas gegen, wenn der Strom auf dem Weg zum Erdreich an dem zu erdenden Träger direkt "vorbeikommt"?
BID = 1019607
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ja, Mehrdrätig oder Eindrähtig
Feindrähtig ist nicht Blitzstromtragfähig und daher für diesen Zweck verboten
...wenn der Stahlträger ein Konstruktionsteil des Gebäudes ist musst du ihn sogar in den PA mit einbeziehen kannst du ungeschnitten durchklemmen oder eine separate Leitung zur PAS legen
"nicht zu dicht an andere Leitungen" heisst mit etwa 30cm Abstand zu Strom-, Telefon-, Antennen-, Sat-, Netzwerk- und anderen Leitungen einhalten, weil sonst bei Blitzeinschlag hohe Spannungen induzieret werden können und Geräte zerstört werden
BID = 1019610
Maik87
Der Stahlträger ist im Innenbereich nachträglich eingesetzt worden für einen Deckendurchbruch. Wenn der Blitz es bis dort hin schafft, hab ich eh ein ganz anderes Problem Aber die Nähe zu Stromleitungen sagt mir schon "einbinden, ob verpflichtend oder nur für das Bauchgefühl".
Die 30cm bescheren mir schon ganz andere Sorgen. Mir fällt spontan kein geeineter Weg ein, wo ich dies problemlos realisiert bekomme.
BID = 1019615
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Aussen am Haus runter am besten mit 10mm Rundalu
aber darauf achten das da wo aussen der Leiter runtergeht innen keine anderen Leitungen verlaufen, wegen -->
BID = 1019631
Maik87
Wir sind uns aber einig, dass wir hier nur über den PA innerhalb des Hauses reden, wo ein Blitzeinschlag eher ungewöhnlich ist und auch ganz andere Probleme mit sich bringt, als dass ich einen neuen Fernseher brauche?
Der äußere Blitzschutz (Satelitenanlage, ggf. Fangeinrichtungen auf dem Dach) wäre eine andere Baustelle, die ich dann sowieso außen herführen würde.
Muss das Kabel dann innen tatsächlich Blitzschutzfest verlegt werden, wenn ich nur das Kribbeln der Füße beim Duschen vermeiden will?
BID = 1019669
elo22
Zur Homepage von elo22
Maik87 hat am 11 Mai 2017 11:35 geschrieben :
Was ist denn im DG was einen Schutzpotenzialausgleich erfordert?
Lutz
BID = 1019686
Maik87
Ich denke da so an Badewanne, Dusche, Untergestell für HängeWC, Netzwerkverteiler...
Alles nichts mit direkter Verbindung nach draußen.
BID = 1019691
Schiffhexler
Moin Maik87
Kläre uns doch hier auf, wir sind alt genug.
1. Willst du den Dachboden als Wohnung ausbauen?
2. Hast du die Wasserleitungen aus Kunststoff, Kupfer, Eisen oder Edelstahl?
3. Weswegen willst du den 16² zum Dach legen?
4. Was ist vorhanden, Kreuzerder - Fundament-Erder?
Den Potentialausgleich, hast du im Keller. Da kommt die Gasleitung, Wasserleitung und die Strippe zum Zählerschrank dran.
Sollte der Bau auf Stahlstelzen stehen, kommt eine 4. Leitung dran.
Oder hast du eine Trommel mi 16² und willst du damit ein Spinnennetz basteln.
Irgendwie blicke ich da nicht durch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1019692
Schiffhexler
Moin Maik87
BID = 1019702
elo22
Maik87 hat am 12 Mai 2017 09:02 geschrieben :
Du scheinst noch nicht mitgekriegt zu haben das Badewanne und Dusche nur noch in Ausnahmefällen in den Schutzpotenzialausgleich eingebunden werden müssen.
Sorry aber das ist Unsinn.
Lutz
BID = 1019722
mlf_by
Warum denn das?
Ich denke daß der berühmte Fön in der Badewanne nur bei Einbeziehung der Wanne in den PA folgenlos bleiben kann?
BID = 1019725
SPS
https://www.vde-kassel.de/resource/.....a.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1019728
Surfer
mlf_by hat am 12 Mai 2017 18:30 geschrieben :
Warum denn das?
Schon mal drüber nachgedacht das min. 99% der Wannen heute aus Kunststoff sind ? Am Syphon wirst du wahrscheinlich auch keinen Pot.-Anschluss finden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 840        16.11.2026    18:50
