Nokia D-Box Dbox2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 72605
Dany30 Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2
Hi Folkz,
habe seit letztem WE ein fettes Problem mit meiner Nokia 2xI...während des Pokalfinales, rutschte das Scartkabel ein wenig aud dem Slot. Ich drücke das also wieder rein und erkenne danach einige Streifen im Display - quasi abgestürzt. Da aber alles weiter lief wollte ich mich später drum kümmern unf dachte nach nem Neustart wäre alles behoben - Pustekuchen
Sporadisch habe ich beim booten volle Anzeige - auch der erste Sender wird angezeigt...danach jedoch wieder Chaos und nach dem nächsten umschalten wieder nur ein schwaches Hintergrunfleuchten oder teilweise auch gar keine Anzeige. Daher kann ich auch nicht wirklich verifizieren, was Defekt ist...habe ich den Frontprozesser geschossen? (wobei alles ordnungsgemäß läuft) oder hat das Display nen Schuss? Die Logs zeigen zwei Versionen.
Hier die Logs:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-34.57.41.07.00.00-dd
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0028
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 143000
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 0.4.0 (TuxBox) JFFS2 only (Aug 15 2003 - 16:44:21)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.100 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBox2, Nokia -- Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
LCD: ready
FB: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Scanning JFFS2 FS: .......... done.
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/logo-lcd'
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/logo-fb'
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/ppcboot.conf'
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/u-boot.conf'
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz'
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 599504 Bytes = 585.5 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
debug: LCD init error -1
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
debug: Got Block #0036
verify sig: 262
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
LCD: ready
FB: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Image Name: dbox2
Kennt jemand vielleicht das Problem?
lg
Dany
BID = 72637
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
denke eher weniger an den frontprozessor und das display eventuell ist da was in der steuerung hochohmig geworden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314189 Heute : 8967 Gestern : 12485 Online : 581 16.11.2026 16:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160200595856
