Wie werden die Thyristoren im Bsp angesteuert?
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019503
Rothe90
Einen wunderschönen guten Tag allerseits.
Ich habe jetzt schon mehrfach die Suche bemüht und auch allgemein das Netz durchforstet. So richtig habe ich keine Antwort gefunden.
Und zwar:
Ein Zwei Massen Schwingsystem wird genutzt um eine Förderrinne vibrieren zu lassen. Um die Amplitude zu steuern wird ein Thyristorregler verwendet.
Dieser wiederum wird mit einem Potentiometer eingestellt (0-100% Leistung, bzw. 0-20mA / 0-10V.
Nun meine Frage:
Wie genau nimmt die mit dem Poti eingestellte Größe Einfluss auf die Amplitude des Schwingkreises?
Meine Überlegungen dazu:
Die Thyristoren werden doch üblicher Weise dazu genutzt, die Halbwellen zu beschneiden. Sprich es wird nicht die ganze Halbwelle durch gelassen und der Mittelwert wird entsprechend kleiner.
Dazu muss ich doch aber die Zünd- und Löschzeiten des Thyristors beeinflussen.
Wie schaffe ich es also, dass meine Thyristoren zum richtigen Zeitpunkt zünden und wieder gelöscht werden?
Meine einzige einflussnehmende Größe ist doch der Ausgang des Potis (besagte 0-20ma / 0-10V).
Normalerweise zündet ein Thyristor doch bei seiner Zündspannung. Jede höhere Spannung bringt mir doch nach dieser Aussage keine weitere Änderung.
Kann mir das jemand der hier anwesenden verständlich erklären?
Das wäre Weltklasse!
Ich danke euch vielmals.
BID = 1019504
hajos118
Am besten das System aufmalen, dabei die mechanischen Massen nicht vergessen und nachdenken, wie die Änderung der zugeführten Energie sich auf die Amplitude der mechanischen Schwingung auswirkt.
<Hausaufgabe?>
BID = 1019509
Über einen Regelkreis, welcher dann auf die Antriebselemente wirkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307324   Heute : 2088    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    4:15
