Nicht SONS bekannt
Serverzeit: 25 11 2026  15:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Nicht bekannt
BID = 72551
Steffen1979
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Nicht bekannt
Ich habe hier ein UHF Modulator.
Nur jetzt habe ich folgendes problem!
Da der Videorecorder schrott ist wollte ich den Modulator anderweitig benutzen. Da das netzteil kaputt war und die elektronik zerstört hat. jetzt weiss ich nicht wie die belegung der pins ist.
also ich habe 5 pins. die bezeichnungen
vermutung
BB = 5+ Verstärker
MB = 5+ Modulator
A = Audio
G = GND
V = VIDEO
BID = 72846
frosch
Dann verstehe ich die Frage nicht. 5+ bedeutet jeweils 5V, alles andere dürfte doch klar sein.
Gruß Michael
BID = 72876
Steffen1979
Ich will wissen ob die belegung so richtig ist. ich vermute ja nur das es so sein könnte. Ich will ja nicht gleich den modulator kaputt machen !
BID = 72917
kitsunegari
Das passt so schon. A V und GND sind ja selbsterklärend.
Ob MB jetzt die Spannungsversorgung für den Modulator und BB für den Mischer/Durchschleifverstärker ist, da will ich mich nicht festlegen, aber das siehst du ja wenn du einen TV dranklemmst und ganz normal fernsiehst,- der Mischer/Durchschleifverstärker braucht dauernd Spannung sonst gibts Schnee im Bild.
Außerdem geht da so schnell nix kaputt.
Wenn du aber immer noch Zweifel hast, dann nimm zum Austesten einen 47 Ohm Widerstand in Serie mit deiner 5V Quelle. Dann fließen Maximal 100mA...
Beim Videoanschluss müsstest du mal messen, ob du gegen Masse 75 Ohm Abschlusswiderstand hast,- der wird oft weggelassen oder liegt bei 1K und höher, weil der Modulator ja im VCR saß und an die dortige Ein/Ausgangsimpedanz der umgebenden Stufen angepasst war. Wenn du aber ein externes Videosignal zufügst, das einen 75 Ohm Abschluss erwartet, solltest du einen Abschlusswiderstand von 75Ohm (68 Ohm bis 100 Ohm tuns auch) setzen, sonst ist der Pegel möglicherweise um den Faktor 2 zu hoch und das Bild verzerrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kitsunegari am  4 Jun 2004 17:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524811   Heute : 18803    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    15:25
