weishaupt 9 Typ W-St01/4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stellmotor f. Lüftungsklappe Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 weishaupt Typ W-St01/4 --- Stellmotor f. Lüftungsklappe Suche nach weishaupt |
BID = 1018873
detektorbastler Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Modautal
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stellmotor f. Lüftungsklappe
Hersteller : weishaupt
Gerätetyp : Typ W-St01/4
Hallo zusammen, ich bitte um Vergebung, wenn ich eine Öl-Heizung als Haushaltsgerät definiere.
Der Fehler ist durch Ersetzen des defekten Lüfter-Stell-Antriebs bereits beseitigt.
Da ich aber gerne wissen will, wie ein el. Bauteil funktioniert, hab ich den alten Antrieb mal zerlegt.
Er besitzt einen verschweißten Steckanschluss mit drei Litzen (schw, br, bl). Der Steckanschluss ist an der elektronischen Heizungsregelung angeschlossen.
Der Lüfter-Stellmotor hat die Aufgabe, in einer bestimmten Anfangsphase vor dem Zünden des Öl-Brenners eine Luftklappe in einem definierten Winkel zu öffnen und nach Beenden des Brennvorgangs wieder zu schließen.
Mittels einer Stellschraube lässt sich im Antrieb ein Mikroschalter in seiner Position verändern. Der Stellantrieb für die Lüftungsklappe wird von einem 220V/50Hz Synchronmotor und dahinter einem dicken Untersetzungsgetriebe geöffnet, bis ein Nocken gegen den Mikroschalter fährt und dieser abschaltet. Mehr kann ich nicht erkunden, da der Rest des Ganzen mehr oder weniger versiegelt ist. Das Abschalten des Mikrosch. konnte ich messen.
Kann mir jemand erklären, wie dieses Bauteil die Lüftungsklappe wieder in die Position "ZU" fährt? Es gibt keine weiteren Endschalter oder ähnliche sichtbare Bauteile. Der Synchronmotor hat auch nur 2 Anschlüsse (also kein Umpolen für Gegenrichtung möglich).
Gruß und Danke: Jürgen
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466467 Heute : 21847 Gestern : 20435 Online : 256 22.11.2026 23:42 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0210719108582
