Jenoptik 5.2z3 Digitalkamera 5.2z3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilstift abgebrochen
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Jenoptik 5.2z3 Digitalkamera 5.2z3 --- Netzteilstift abgebrochen
Suche nach Jenoptik
BID = 1018783
robbin
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteilstift abgebrochen
Hersteller : Jenoptik 5.2z3
Gerätetyp : Digitalkamera 5.2z3
Chassis : 5.2z3
Hi, wenn mal einer dasselbe Problem hat, hier ist eine Lösung die auch ohne Ersatzteil funktioniert:
Der ~1mm Innenstift=Messingrohr einer ~3mm Hohlbuchse steckte im Netzteilstecker fest - Ich hab das Problem soeben unorthodox gelöst:
Reparaturanleitung zur Lötnietung an der Jenoptik Kamera 5.2z3 mit: 1 Stecknadel, Minischraubendreher, feine Lötspitze, Cutter
#1 Buchse freigelegt: Gehäuseschrauben gelöst (eine kleine Schwarze ist IM Stativgewinde), dann die hintere Halbschale abgezogen
- Displayplatine gelöst, 6 Schrauben, 4 Drähte an einer Ecke abgelötet, Flachbandleitung in der Mitte gelöst, Oberplatine zurückgeklappt
- Platine mit Netzteilbuchse gelöst, 2 Schrauben. Die Buchse ist hinten offen und die Metallkontakte vom abgebrochenen Innenstift gut zugänglich.
#1. Stift gelöst: etwa in der Mitte der Stecknadel kam ein kleiner Lötzinntropfen, die Nadel wurde in den abgebrochenen Rohrstift am Hohlstecker gesteckt, mit einer schnellen Punktlötung fixiert und samt Stiftrohr aus dem Hohlstecker gezogen.
#3 Lötniete: Nadel sauber ins Stiftrohr gelötet, (Kapillareffekt saugt das Zinn ein) mit Cutterklinge überstehendes Lötzinn abgeschabt, Nadelseite in die Buchse gesteckt und hinten auf Länge gekürzt, ~ 2mm Über den hinteren Buchsenrand, danach mit dem Hohlstecker vorne zentriert und hinten an den Innenkontakt mit einem Lötzinntropfen sauber angelötet. Der Tropfen am 2mm Überstand hinten sorgt für hohe mechanische Stabilität, IMHO besser als das Original.
Viel Glück!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am  1 Mai 2017 12:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528998   Heute : 22994    Gestern : 22653    Online : 722        25.11.2026    20:38
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
