Annäherungssensor anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1018503
femi
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Annäherungssensor von APEM anschalten.
Der Typ ist CG1
Ich bräuchte einfach einen Tasterkontakt.
Leider blicke ich mit der Dokumentation überhaupt nicht durch.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Datenblatt
BID = 1018505
Gibt es bei dem Teil nicht. Der hat einen "Open Drain" Ausgang.
Ist also dazu gedacht, eine Last gegen GND zu schalten.
Was hast du mit dem Tasterkontakt vor?
Wenn du damit einen potentialfreien Kontakt meinst, kannst du mit dem Sensor bspw. ein Relais ansteuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Apr 2017 13:05 ]
BID = 1018510
:andi:
Versorgungsspannung an VCC und GND von dem Taster anlegen.
Ein Relais mit passender Spulenspannung und ausreichend kleinem Spulenstrom kaufen.
Plus der Relaisspule auf deine Versorgungsspannung, Minus der Relaisspule an "Output" vom Sensor.
Relaisspule mit einer Schutzbeschaltung versehen, zB Diode 1N4007, den Ring auf der Diode Richtung Plus.
Jetzt hast Du ein Relais, das einschaltet, wenn Du den Sensor betätigst.
Am Schließerkontakt des Relais kannst Du dein konventionelles Tasterverhalten abholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Apr 2017 13:47 ]
BID = 1018516
femi
Ok, damit habt ihr mir schon mal weitergeholfen.
Danke!!
BID = 1018672
femi
Hat vielleicht noch einer ne Idee wie ich die Schaltzeit verkürzen könnte? Es soll zwar nur ein Taster sein, aber der bleibt ca. 30 sekunden eingeschaltet.
Ich will damit einen GPIO von einem Raspberry steuern. Bräuchte nur 1 Sekunde.
BID = 1018673
Monoflop/Einschaltwischer.
Wenn es die Himbeere nicht stört, kann es doch auch so bleiben...
Oder möchtest du mehrere Impulse in diesen 30s?
Dann ist der Sensor wohl nichts für deine Anwendung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Apr 2017 21:10 ]
BID = 1018678
unlock
femi hat am 28 Apr 2017 20:36 geschrieben :
Dann sag doch dem GPIO das er das so tun soll... ?
One Flash and you're Ash !
BID = 1018907
femi
Ok,
ich kann ja die Verzögerung am GPIO Port so einstellen daß der keinen erneuten Tastedruck erkennt.
Ist halt nur blöd daß man immer 30 sekunden warten muß bis man wieder drücken kann.
Aber bei meiner momentanen Anwendung passt das.
Also vielen Dank noch mal an alle die mir geholfen haben!!
BID = 1018912
unlock
Woher hast du eigentlich die 30sekunden Schaltzeit?Da ändert sich ja durch Beschaltung oder Software auch nichts
Ist das vielleicht nur beim ersten mal Spannung anlegen?
Ist möglicherweise die Oberfläche ungeeignet?
Hast du evtl.gar Störfelder in der nähe?
Wie lautet eigentlich die vollständige Bezeichnung des Sensors?
BID = 1018939
femi
die Schaltzeit ist nicht nur beim Einschalten, hab das mehrmals getestet.
Das Datenblatt von dem Taster ist im 1. Post angehängt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315436   Heute : 10215    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    18:51
