Beko WaMa WMB 71443 LE - schleudert nicht - ohne Fehleranzeige
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMB 71443 LE - schleudert nicht - ohne Fehleranzeige
BID = 1018324
avogt
Zur Homepage von avogt
Defekt : schleudert nicht - keine Fehleranzeige
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71443 LE
S - Nummer : 14-401052-01
FD - Nummer : Product Code: 7122641200
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Ich hab die oben angegebene Waschmaschine von Beko.
Es funktioniert alles bis auf das Schleudern. D.h. sie heizt und wäscht, nur schleudert sie nicht mehr. Sie überspringt den Teil einfach wenn Wäsche drin ist. Lasse ich sie leer laufen, dann schleudert sie ganz normal. Sobald ich etwas Wäsche eingebe und sie laufen lasse schleudert sie ohne Kommentar einfach nicht. Eine Fehlermeldung gibt sie leider nicht raus.
Wisst Ihr woran das liegen könnte? Gibt es einen Sensor für Unwucht? (dann sollte sie doch einen Fehler anzeigen, oder?) Könnte es an den Motorkohlen liegen?
Vielen Dank schonmal!
Schöne Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: avogt am 23 Apr 2017 12:16 ]
BID = 1018331
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Würde als erstes mal die Motorkohlen prüfen. Die in den Arcelik-Motoren verbauten Kohlen sind ja bekannt dafür, dass sich die Standzeiten in Grenzen halten, dafür aber sehr viel Staub und Abrieb produzieren, der auf den Anschlüssen und auch auf der Elektronik, oftmals wundersame Fehler hervorruft.
Edith sagt noch, die Maschine hat keine aktive Unwuchtkontolle (3D Sensor), wenn überhaupt, dann wird es (bei Unwucht) über die schwankende Motorlast ermittelt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Apr 2017 13:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338919   Heute : 8491    Gestern : 12669    Online : 378        18.11.2026    14:36
