HP DRU Photosmart 7760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Patronenhalter klemmt
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Photosmart 7760 --- Patronenhalter klemmt
Suche nach 7760
Problem gelöst
BID = 1017987
robbin
Geräteart : Drucker
Defekt : Patronenhalter klemmt
Hersteller : HP
Gerätetyp : Photosmart 7760
hab gerade erfolgreich die Testseite ausgedruckt.
Falls bei Euerm Drucker dasselbe Problem auftaucht, hier die Anleitung:
Schwierigkeitsgrad: Ja, Chassis muß freigelegt werden, evtl. Fotos machen. Die Plastiknasen / Klammern können leicht wegbrechen, daher nur für damit Erfahrene, Kraft vorsichtig dosieren. Mir sind zwei Klammern von den Abdeckungen und eine Plastiknase am Zahnradlager weggebrochen, zum Glück nicht essentiell
Ursache:
blockiertes Plastik-Zahnrad am Antrieb rechts unter dem Patronenparkplatz
Rep-Anleitung: Gehäuse komplett vom Plastik befreien,
Zahnräder vooorsichtigst abziehen, von Kunstoffsplitter freimachen, hab unter der Lupe Zahn für Zahn inspiziert und ultraschallgereinigt, dann einfetten, montieren.
Reihenfolge etwa:
Rückwand entfernen,
2 Torxschrauben raus
Oberklappe senkrecht stellen, vorsichtig + kräftig zugleich an den Drehangeln abnehmen,
Papierhalter entfernen,
3+1 Torx raus
obere Kunststoffabdeckung weg (Plastikklammern)
ab hier wirds gefriemelig,
die Tastatur muss komplett raus, die ist mit kurzen Flachbandleitungen verbunden, zuerst an der oberen Halbschale lassen und später für den Wiedereinbau lösen Leitungen beim Abziehen der Schale mit abziehen und danach lösen
zum Lösen der Oberschale evtl mit zwei flachen Schraubendrehern nachhelfen
untere seitliche Viertelschhalen entfernen
falls bei der Montage ein weißer Hebel herausfällt, der gehört beim Zusammenbau oben rechts in die Aussparung und fühlt ob die Abdeckung geschlossen ist.
frohes Schaffen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479782   Heute : 13180    Gestern : 22017    Online : 703        23.11.2026    18:50
