AEG WaMa Lavamat 4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch. Ende blinkt 2 mal.
Serverzeit: 27 11 2026  04:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 4500 --- Abbruch. Ende blinkt 2 mal.
BID = 1017541
mukadese
Defekt : Abbruch. Ende blinkt 2 mal.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 4500
S - Nummer : E-Nr. 913 203581
FD - Nummer : 414 00084
Typenschild Zeile 1 : Typ 97P22595
unsere geschätzte Waschmaschine bricht immer öfter ab im Programm ab.
Es gibt keine Anzeige, ich kann nur sehen, dass die "Ende"-Leuchte zyklisch zweimal blinkt.
In diesem Zustand steht Wasser in der Trommel. Wechsle ich auf das Abpumpen, so funktioniert dies einwandfrei.
Was kann ich hier tun?
Danke im Voraus.
BID = 1017543
mukadese
Ich muss leider ergänzen, dass sie nun nicht mehr abpumpt. Weder Pumpen noch Schleudern funktioniert. Es knackt kurz, dann bricht das Programm wieder ab.
BID = 1017598
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich ist das Türverrielungsrelais oder die Zuleitung fehlerhaft/defekt. Oftmals ist der Stecker am Relais verschmort und sorgt für schlechten/keinen Kontakt.
Ist bei älteren AEG-Maschinen allgemein eine anfällige Stelle, da die Heizleistung der Maschine mit über dieses Relais geschaltet wird.
Leider habe ich momentan absolut keinen Plan, wie man bei dem doch etwas "exotischen" Toplader an das Teil rankommt.
VG
BID = 1017652
mukadese
Vielen Dank für die Antwort, silencer300.
Ich habe mit dem Multimeter gemessen. Die Laugenpumpe wird mit Spannung versorgt (Netzspannung), jedoch brummt sie nur.
Durch die Flusensieböffnung kann ich keine Fremdkörper entdecken.
Habe versucht, die Pumpe zu demontieren. Bekomme sie ca. 10 mm zurückgezogen (und die Öffnung damit Undicht ) aber nicht entnommen. Sie ist im Bodenbereich in einer Schiene geführt.
Gibt es irgendwo Tipps, wie die Pumpe zu entnehmen ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567843   Heute : 4961    Gestern : 30885    Online : 286        27.11.2026    4:42
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
