Construkta Keramik HTET783
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ER 12
Serverzeit: 04 11 2026  12:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Construkta HTET783 --- ER 12
Suche nach Construkta
BID = 1016838
werner-hue
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : ER 12
Hersteller : Construkta
Gerätetyp : HTET783
S - Nummer : E-Nr. Ca37350
Hallo, mein autarkes Kochfeld lässt sich nicht mehr einschalten. Es erscheint der Fehlercode ER12.
Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat?
BID = 1016848
derhammer
Fehlerbereich Bedienmodul. Hilft denn die Sicherung für 5Min auszuschalten???
BID = 1016851
werner-hue
Hallo derhammer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat es auch nicht geholfen, dass das Kochfeld die ganze Nacht vom Stromnetz getrennt war.
BID = 1016865
derhammer
Dann entweder das Modul reparieren oder erneuern
BID = 1016877
werner-hue
Kann man es denn reparieren? Was kann denn da defekt sein?
Wo bekommt man es als Ersatzteil?
BID = 1016884
werner-hue
Leider komme ich nicht in den Ersatzteile Shop bei Backofen / Herd rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180635   Heute : 29732    Gestern : 65408    Online : 741        4.11.2026    12:14
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
