(Röhre) TV Grundig Davio 51, Chassis 12.6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, Ton ist da
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV (Röhre) Grundig Davio 51, Chassis 12.6 --- kein Bild, Ton ist da
Suche nach (Röhre) Grundig Chassis
BID = 1016773
quink
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, Ton ist da
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 51
Chassis : Grundig 12.6
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe hier einen Röhren-TV Grundig Davio 51 (Baujahr so 2002/2003), Chassis 12.6
Fehlerbeschreibung: Während des Betriebs wurde das Bild plötzlich dunkler, bis es ganz weg war. Ton blieb da. Umschalten usw. geht alles.
Im eingeschalteten Zustand mit dem Handrücken vorne an die Bildröhre
kein Knistern/leichtes elektrostatisches Feld.
Das Service-Manual Chassis 12.6 findet sich hier als pdf:
https://www.manualslib.com/download......html
Direkt-Link:
https://data2.manualslib.com/pdf5/1.....inary
Ein anderes Servive-Manual/Training Grundig chassis12.5 und 12.6 als pdf gibts hier:
http://www.penzinger.at/grundig/11_.....6.PDF
In der unteren pdf mit dem Chassis Vergleich 12.5 und 12.6 fand ich das:
Seite 8:
Sekundärspannungen:
Die 5V Spannung versorgt u.a. den Tuner und Teilbereiche des Video-
Signalprozessor IC101. Der Pegelwandler für den Standard I2C-Bus mit
5V Amplitude wird aktiv. Ohne 5V läuft die Horizontal-Ablenkung weiter.
Gefahr eines Einbrennenstrichs durch fehlende V-Ablenkung! Beim Aussetzen der 5V wird der Bildschirm absolut dunkel.
Seite 15:
Bei Schluss des C124 (C147) bleibt der Bildschirm dunkel. Bei Unterbrechung von D503 (D104) ist die Begrenzung außer Betrieb.
und hier im Forum fand ich bei dem Fehler Bild schwarz, Ton da dieses:
Hochspannungsteil, der Transistor der Horizontalendstufe BU...
ich weiß aber nicht ob das auch bei dem Grundig hier zutrifft.
Hat jemand einen heißen Tip welche Bauteile ich bei diesem Fehler auswechseln soll???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am 31 Mär 2017 11:07 ]
BID = 1016789
quink
Zusatz:
Gerade den Grundig nochmal angemacht - geht, Bild ist da. Aber ich weiß nicht für wie lange. Gestern Abend wurde er dunkler, Bild weg.
Irgentein Kondensator der nun (weil TV kalt ist) wieder funktioniert und vermutlich nach einer halben Stunde wieder am Ende ist und das Bild wieder dunkel wird?
Einer einen Tip zu diesem Chassis 12.6 ????
Edit: 10 Minuten später:
Bild wurde wieder dunkel und ist wieder weg, Ton geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am 31 Mär 2017 13:38 ]
BID = 1016792
In welcher Zeit wird es dunkler, wenige Sekunden?
BID = 1016800
quink
Es wird langsam dunkler, als wenn man es mit der Fernbedienung dunkler regeln würde bis es ganz schwarz ist.
- alles was man nicht in ASM coden kann muß man löten -
BID = 1016803
Geht evtl. die Röhrenheizung aus?
BID = 1017069
quink
ich war ein paar Tage unterwegs.
Leider sagt mir das gar nichts. Ich weiß weder wie ich sowas prüfe und auch nicht welche Bauteile überhaupt dazu gehören. Ich habe zwar etwas Ahnung von Elektronik, bin aber kein Fernsehmechaniker..
Google sagt mir bei Röhrenheizung, das das nur in Uralt TV verwendet wurde, heute würden Kondensatorheizung genutzt. Bringt mich trotzdem nicht weiter.
Ich müßte schon wissen welche Bauteile diese Fehler auslösen, so grob eingekreist den Fehler. Die würde ich dann auswechseln.
Was ist oben mit diesen 5V Fehler, der ein dunkles Bild verursacht:
Sekundärspannungen:
und dieses hier:
Kannst du mir laut Schaltplan sagen welcher Transistor das ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  5 Apr 2017 11:51 ]
BID = 1017073
Das ist absoluter Unsinn, es gibt keine beheizten Kondensatoren.
Die Heizung der Röhre sorgt dafür, das diese überhaupt funktioniert, sie ist in jeder Bildröhre vorhanden. Erkennen kann man das bei den meisten Röhren am orangefarbenen leuchten im Röhrenhals.
Geht diese Heizung aus, wird das Bild innerhalb von 1-2 Sekunden dunkel.
Beim aussetzen der 5V würde das Bild schlagartig dunkel, nicht langsam, wie von dir beschrieben.
Das gleiche gilt für den Ausfall des Transistors in der Ablenkung. Die fallen zu 99,99% mit Kurzschluss aus, dann läuft nichts mehr. Das bleibt auch so, da repariert sich nichts von selbst. Dann wäre auch keine Hochspannung da.
Reagiert das Gerät auf klopfen? Grundig war schon nicht wirklich für gute Lötungen bekannt, als der Name dann in türkische Hände geriet, wurde das nicht wirklich besser.
Dein "Gründüg" ist ja letztendlich ein Billiggerät von Beko, das unter einem ehemals guten Namen verkauft wurde.
BID = 1017075
Maou-Sama
Es gab aber im Sanitär und Klimabereich Röhrenheizkörper...
Nein davon ab; http://www.wumpus-gollum-forum.de/f......html Beitrag 6.
Das Vorgehen siehst du bei den Restaurationsvideos der Amis (Bandersontv etc) hin und wieder. Da werden dann die Zementwiderstände im Chassis, die die reihengeschalteten Heizer der Vakuumröhren auf die 110V Netzspannung "ergänzen" gegen fette Kondensatoren ersetzt. Die nennen das dann manchmal "Capacitive Dropper".
Sieht dann bei einer S/W Bildröhre mit sehr gut einsehbarem Elektrodensystem etwa so aus. Bei Farbbildröhren wären eigentlich drei dieser "Leuchterscheinungen" vorhanden. Die Kathodenröhrchen mit der Heizung sind heute aber oftmals deutlich weniger hell und durch den gedrängten Aufbau des Elektrodensystems verdeckt, sodass sie nicht so leicht zu erkennen sind. Ein Abdunkeln des Raums kann hier definitiv nötig sein.
Beim aussetzen der 5V ...
Die Fehlersuche beginnt klassisch mit dem einfachsten und naheliegendsten. Darum wäre ich jetzt darauf gar nicht eingegangen.
BID = 1017121
quink
1-2 Sekunden dunkel werden hört sich ja treffend an.
Werde das überprüfen ob da was leuchtet, melde mich dann hier.
Werde im dunkeln arbeiten
Wenn es diese Heizung sein sollte, kann man das auf Bauteile einschränken oder heißt das Röhre fertig, kann man nicht reparieren?
Meinst du am Gäuse im laufenden Betrieb rum klopfen? Werde das auch probieren.
Ja Billiggerät mit Türkenchassis, ja leider... Aber die Fernsteuerung Telepilot 751c hat was - ein richtig schöner Quader im 80er Jahre Look :-))))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  6 Apr 2017  2:11 ]
BID = 1017141
Falls Du solche Widerstände in deinem Fernseher finden solltest, dann schau dir die Lötstellen genau an und löte sie gegebenenfalls nach.
Diese Widerstände sind berüchtigt für kalte Lötstellen. Offenbar deutet der Ausfall der Bildröhre auf einen Bi-Metalleffekt hin, der durchaus durch eine kalte Lötstelle verursacht werden kann.
BID = 1017150
Maou-Sama
Schön und gut. Es gibt aber keinen solchen Widerstand im Pfad zwischen Zeilentrafo Tr501 und den Anschlüssen HT des Heizfadens der Bildröhre. Es gibt da nur einen popeligen 1R8 1W Widerstand, der natürlich kalte Lötstellem haben könnte, ebenso wie die Steckverbinder von/zur Bildrohrplatine und der Bildrohrsockel selbst.
Es gibt sage und schreibe 8 Lötstellen, die in Verbindung mit der CRT Heizung stehen und jede von Ihnen könnte die Heizung ausfallen lassen. Diese 8 Lötstellen mal laut Schalt- und Bestückungsplan ausfindig zu machen, aus eigenem Antrieb zu prüfen und ggf auf Verdacht nachzulöten ist doch nun wirklich keine Doktorarbeit. Zumal Mr.Ed ja schon mit dem "kalte Lötstelle"-Betonpfeiler gewunken hat.
Wer das nicht schafft, sollte sich besser was neues mit Software kaufen. Da ist Reparatur auf Bauteilebene kaum mehr nötig, da nicht möglich, und man kann nach Herzenslust Boardjockey spielen und die Ersatzteilkanone abfeuern. Und als Gimmick lässt sich das ein oder andere dann sogar ganz neumoisch im Stil der Weichzeug-Generation allein mit Tastatur und Schlepptop reparieren. Braucht man sich nicht mal mehr die Finger dreckig machen.
BID = 1017277
robbin
Auch wenns länger her ist und es vllt. nur einem einzigen helfen wird der irgendeinmal hier hereinstolpert:
Zitat : quink hat am 31 Mär 2017 13:34 geschrieben :
Gerade den Grundig nochmal angemacht - geht... 10 Minuten später: Bild wurde wieder dunkel und ist wieder weg
Erster Verdacht: Bimetalleffekt deutet auf einen oft mechanischen Wärmefehler, wobei hier die zeitintensive Suche ganz normal ist, die Suche kann mit Kältespray und Haarfön mit Düse (zwecks punktueller Erhitzung) verkürzt werden.
Erfahrungswerte: manchmal nichtmechanisch = intern beschädigter Halbleiter, da hilft auch die Suche nach Schaltplan doch meistens Wackelkontakte (kalte Lötstellen, Steckverbinder - an und abstecken -, oft Trimmpotikontakte, Haarrisse und/oder Mini-Schmorstellen.
Abklopfen im Betrieb zwecks Eingrenzung - Achtung mit dem Plastikgriff eines Schraubenziehers, wenn gefunden optische Suche mit Doppelbrille (Lupe) oder mit trockener! Zahnbürste anschrubben bis der Fehler reproduziert ist, nachlöten oder defektes Bauteil tauschen.
vllt hilfts, hatte vor einer Woche zwei kalte Lötstellen beim Nachbarn durch Abklopfen gefunden - da lötete sich durch den hohen Strom die Lötstelle ringförmig selbst aus - das Zinn wurde stumpf und es entstanden Ringrisse, mit der Lupe ganz deutlich zu sehen.
viel Glück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333414   Heute : 2976    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    6:09
