Aiwa CD CSD-MD5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Micro Taster defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Aiwa CSD-MD5 --- Micro Taster defekt Suche nach Aiwa |
Problem gelöst
BID = 1016741
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: syrau
Geräteart : CD-Player
Defekt : Micro Taster defekt
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : CSD-MD5
Chassis : Radiorecorder
Hallo Forum,
ich habe hier eine Platine aus einem Radiorecorder ausgebaut. Der Fehler ist folgender : bei mindestens 5 Microtastern reagiert das Gerät mit abnormalen Anzeigen oder gar nicht. Mit der Fernbedienung funktionieren die den Tasten zugeordneten Befehle. Ich habe mit einem Multimeter im 20kOhm Bereich den Durchgang gemessen, meist gar keiner, erst bei längeren Drücken oder stärkeren Drücken war dann Durchgang, manchmal war aber auch Durchgang ohne zu drücken, festgeklebt ?, sehr mysteriös. Ich denke, da ist mal was reingelaufen. Das Wechseln stellt nicht das Problem dar. Ich würde nur gern wissen, wie diese Taster auf der Platine funktionieren, weil alle mit einer '' Masse '' verbunden sind und der zweite Anschluß immer von Taster zu Taster geht, mit wahrscheinlich kleinen SMD Widerständen.
Wie funktioniert dann die Zuordnung der Taster ? Wie werden die Befehle weitergegeben und wo werden die verarbeitet ?
Gruß Thomas
BID = 1016744
Kleinspannung Urgestein
centrino11 hat am 30 Mär 2017 21:00 geschrieben :
Einfacher als du denkst.
Das ganze Konstrukt ist ein Spannungsteiler,jeder Taster überbrückt einen Widerling und das "Ende" geht dann auf den ADC Eingang von irgendeinem Microprofessor.
Der erkennt dann anhand der anliegenden Spannung,was du von ihm willst.
Also z.B. 2V = play , 3V = Stop, 4V = nächster Titel etc. etc.
BID = 1016748
das kann ich ja fast gar nicht glauben, sooo einfach ist das ?
Aber dann ist das ja kein Wunder, wenn z.B. einige Taster einen hohen/ höheren oder eben anderen Überganswiderstand haben, das dann alles durcheinander kommt.
Dann ist es ja besser, ich wechsel alle Taster aus, damit das alles wieder gut funktioniert. Gibt es dabei was besonderes zu beachten ? Ich habe diese Taster ausgemessen 6x6x4,3mm und im 10er Pack bestellt.
Allerbesten Dank für deine Info.
Gruß Thomas
BID = 1016751
centrino11 hat am 30 Mär 2017 22:07 geschrieben :
Manchmal ist Elektronik auch einfach.
Das macht man gern,wenn nur wenige Taster im Spiel sind.
Man braucht nur eine Signalleitung,und spart sich eine extra Auswertelogik der Tasten.
Irgendwo bei 6-8 Tastern ist (je nach Auflösung des ADC) eine sinnvolle Grenze erreicht,aber gerade bei billigen Gerätschaften reicht das.
Ich sehe,du hast das Prinzip verstanden.
Richtig!
Ausser das sie mechanisch passen sollten, nichts was mir jetzt bekannt wäre...
BID = 1016753
Das ist tatsächlich so simpel und fast schon wieder genial. Das wird bei vielen Geräten so gemacht. Der Aufbau ist teilweise etwas anders, mal gibt es für jeden Taster einen Widerstand, mal liegen mehrere Widerstände hintereinander, wie hier.
Mein erster Videorekorder hatte sogar eine Kabelfernbedienung nach diesem Prinzip. So reichten 2 Adern und ein Klinkenstecker um alle Laufwerksfunktionen vom Sofa aus zu steuern.
Diese Taster gibt es bei ebay für wenige Cent, aus China ca. 3€ für 100 Stück.
BID = 1016856
Hallo an alle,
ich hab nun die Taster gewechselt und es funktioniert wieder alles so, wie es soll. Der Druckpunkt ist wieder spürbar und hörbar.
Also von daher ist meine Mission erfolgreich gewesen.
Und ich bedanke mich bei Euch für die Infos.
Leider funktioniert der CD Spieler nicht zu 100%
Er braucht sehr lange ( > 1min ) bis er die Toc der Cd gelesen hat und dann will er z.b das erste Lied spielen, aber die CD dreht sich nur, manchmal gehts dann aber doch und bei weiteren Liedern dasselbe, mal kann er das Lied spielen , mal nicht.
Den Laser habe ich schon mit Wattestäb und Isopropanol vorsichtig gereinigt, etwas Besserung trat ein, aber nicht zu 100%.
Viel Grüße Thomas
BID = 1016861
centrino11 hat am 1 Apr 2017 19:19 geschrieben :
Ich meine mal (sogar hier irgendwo) gelesen zu haben,das man nicht mit Wattestäbchen da rumhantieren sollte.
Das hinterläßt mikroskopisch kleine Kratzer,und verschmiert nur.
Besser wäre wohl,ein Stück Tesa leicht aufzulegen und wieder abzuziehen.
Wenn wir jetzt von der Linse reden.
Aber wie gesagt,kann sein das ich das nicht gelesen,sondern nur geträumt hab...
BID = 1016922
es zeigt sich so langsam, das es geholfen hat. Außerdem habe ich die Mechanik, besonders die Stange leicht gefettet. Anscheinend war das Gerät schon Jahre nicht mehr in Betrieb. Es wird immer besser, je länger ich das Gerät laufen lasse. Erkannt werden nun fast alle CD's , auch selbstgebrannte.
Ich danke allen, die hier ihren Beitrag zum Gelingen gepostet haben.
LG Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466646 Heute : 9 Gestern : 22017 Online : 310 23.11.2026 0:01 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.11658000946
