AEG SpüMa GHE611C83
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 20 und 30 (Bodenwanne nass)
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG GHE611C83 --- 20 und 30 (Bodenwanne nass)
BID = 1016252
LanceDD
Defekt : 20 und 30 (Bodenwanne nass)
Hersteller : AEG
Gerätetyp : GHE611C83
S - Nummer : 43610014
FD - Nummer : 911414301/30 (PNC)
Typenschild Zeile 1 : Mod.: F66702WOP
nachdem mein Geschirrspüler zuletzt öfter den Fehler 20 angezeigt hatte (das gewählte Eco-Programm lief allerdings immer komplett durch und das Geschirr war sauber, nur wurde nicht ganz bis zum Ende getrocknet, sodass das Geschirr noch ziemlich nass war).
Nun kam aber nach diesem Fehler auch noch der Fehler 30 hinzu.
Nachdem ich bei AEG angerufen hatte und die gute Frau was von Wasser in der Bodenplatte sagte, habe ich dann doch mal aufgemacht und siehe da, Wasser in der Bodenplatte. Ich habe dann alles trocken gelegt und das Kurzprogramm leer laufen lassen - wieder Fehler 30 und erneut Wasser in der Bodenplatte.
Wer/was könnte da undicht sein, bzw. wo könnte das Wasser herkommen?
Da ich wirklich keine Ahnung von der Materie habe, bitte ich um eure Hilfe, wo ich was prüfen sollte, um das Gerät vielleicht doch noch zu retten. Es ist erst 2 Jahr und 4 Monate alt und daher viel zu schade zum wegschmeissen.
Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass ich kein Regeneriersalz verwendet habe, weil ich dachte, dass das nur bei stärker kalkhaltigem Wasser nötig sei.
BID = 1016355
Was da undicht ist mußt du herausfinden, wir können ja nicht in deine Maschine reinschauen.
BID = 1016384
LanceDD hat am 22 Mär 2017 22:30 geschrieben :
Dazu nimmt man am besten ein paar Augen(oder einen der welche hat) und schaut nach.
Dann könnte man auch noch ein Foto von machen.
Oder glaubst du noch an Märchen,wo es funktionierende > gibt??
Was soll das bringen?
Da du nach eigenen Angaben keinen Plan von der Materie hast,dürften dir auch die besten Reparaturtips nicht wirklich helfen.
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es aber Techniker geben,die man anrufen kann und die dann die nötigen Kenntnisse und Ersatzteile haben.
Und hat damit genau so lange gehalten wie es sollte...
BID = 1016411
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Ich weiß es,
es ist der Pressostat unten am Pumpensumpf.
Gestern habe ich den bei einem Kunden ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Hat geklappt, war Schmutz drin
Gruß Hansifreddi
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 956        24.11.2026    16:56
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
