Fritz Fon C3 reparieren
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1016080
mr.reichel
Zur Homepage von mr.reichel
mein Fritz Fon C3 hat den Geist aufegegeben.
Es lädt nicht mehr auf, austausch der Akkus hilft nicht und auch ohne Akkus in die Ladestation setzten wie im Handbuch steht, bringt keine Reaktion.
Da die Garantie eh abgelaufen ist, hab ich es aufgeschraubt dabei ist mir direkt am Ladekontakt ein Bauteil aufgefallen welches Augenscheinlich kaputt ist.
Es sieht aus wie ein kleiner Kondensator.
Was ist das für ein Bauteil, kann man es austauschen?
Wäre zu Schade das Gerät bereits nach knapp 4 Jahren schon Entsorgen zu müssen.
Lötkenntnisse vorhanden.
Danke
Bilder hab ich hier hochgeladen, da zu groß:
https://kiwipic.de/images/2nu7n9.jpg
https://kiwipic.de/images/2nu7nb.jpg
BID = 1016083
Bilder bitte auf sinnvolle Dateigrößen verkleinern und hier hochladen. Irgendwelche dubiosen Filehoster wird sich hier niemand antun, zumal die in Firmennetzen oft aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.
BID = 1016084
mr.reichel
Fotos im Anhang.
Danke
BID = 1016085
IceWeasel
Ist das Netzteil der Ladestation denn 100% heile? Ist es belastbar?
Irgendwas gemessen, oder nur geraten?
BID = 1016086
mr.reichel
Netzteil, Ladestation ok.
Mein zweites Fritz C3 funktioniert damit ohne Probleme (Akkus auch am zweiten C3 getestet).
Meine Tochter hatte es.
Es war erst eine ganze Zeit lang nur in der Ladestation, dann hat sie es anscheinend mal genutzt, Akku komplett leer und liegen lassen.
Beim einsetzen in die Ladestation ist es gestartet, Display und Tastatur hat geflackert.
Was aber normal ist, wenn die Akkus so leer sind das es sich abschaltet.
War bisher nie ein Problem.
Nun kam sie damit an, das es nicht mehr geht.
Akkus hatte ich getauscht. Um Gerätedefekt zu Prüfen hab ich nagelneue "normale" Batterien eingelegt, keine Reaktion.
Im Handbuch steht das es beim Update passieren kann das es danach nicht startet.
Lösungsweg seitens AVM: Akku raus, ohne Akkus in die Ladestation und einschaltknopf drücken. Wenn es gestartet ist, ausschalten, aus der Ladestation raus und wieder akkus einlegen.
Bloß bringt es nichts.
Also defekt. Support wurde seitens AVM auch schon eingestellt, gibt anscheinend sehr viele Probleme mit dem C3.
BID = 1016087
Augenscheinlich ist da nichts defekt, soweit auf den unscharfen Handyfotos erkennbar. Das weiße ist vermutlich Flussmittel, sofern das Gerät nicht mal geflutet wurde.
BID = 1016088
mr.reichel
300kb ist nicht gerade viel für ordentliche Bilder.
Hab mal mit meiner Kamera Makro Aufnahme gemacht, vielleicht kann man es jetzt besser erkennen.
Auf jeden Fall nimmt das Telefon keinerlei Strom an.
Da wird eine der beiden Bauteile wahrscheinlich defekt sein.
BID = 1016089
Her Masters Voice
mach doch erstmal sauber auf der Platine. Die MELF-Diode kannste ganz einfach mal durchmessen und das andere Teil dürfte ein kleiner Kondensator sein.
BID = 1016094
Nicht schon wieder diese Leier. 300kB reiche dicke für gute Bilder aus, wenn man eine Kamera nimmt und keinen Toaster oder eine schrottige Handykamera.
Auch die Bilder deiner Kamera lassen sich problemlos auf deutlich unter 300kB verkleinern und sinnvoll komprimieren.
Wir brauchen keine 12 Megapixel, wir schauen uns die Bilder auf einem Monitor an, nicht auf einer Kinoleinwand. Daher reichen übliche Monitorauflösungen dicke aus
Ansonsten solltest du da mal markieren, welches Bauteil du da als "wahrscheinlich defekt" identifiziert hast. Wie gesagt, das weiße ist Flußmittel und optisch sieht das alles OK aus.
BID = 1016211
Richie77
War selbst betroffen, habe die Geräte dann entsorgt.
Bei beiden Geräten brannte oder blinkte nur eine rote Brief LED. Auf Eingaben, durch wechseln der Akkus, etc. kein Mucks mehr und Garantie war abgelaufen.
Wollte dann erst ein AVM C4/C5 kaufen, wurde dann doch ein (Siemens Firmware Brand) Gigaset Modell CL-660 HX.
Dort ist die Klangqualität sowie auch die Reichweite gefühlt 3x so weit wie beim C3, benötigte dafür ein AVM Dect Repeater. Mit dem neuen gehts auch ohne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314925   Heute : 9704    Gestern : 12485    Online : 791        16.11.2026    18:02
