12v Akku prüfen
Serverzeit: 25 10 2026  02:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12v Akku prüfen
Suche nach: akku (11551)
BID = 1016028
diename
Hallo ein Bekannter hat eine kleine Solarzelle mit einem Laderegler und eine 12v Autobatterie. Als der Blei Akku kaputt gegangen ist hat er ein Gel Akku gekauft. Seitdem sagt er das der Akku nicht hält also ganz schnell aus geht. Jetzt habe ich den Laderegler umgestellt auf Gel Akku aber es scheint nicht besser zu sein. Nun will ich den Akku testen um ihn auszuschließen. Habt ihr sowas mal gemacht. Würde den Akku (100AH) zu hause mal voll Laden und mit einer schaltung(widerstände) die 1200w (oder 6 Stunden lang 200w)verbraten und gucken ob er von der Zeit so lange hält wie errechnet
BID = 1016030
Her Masters Voice
ich benutze dafür ein Ladegerät das auch die Kapazität des Akkus durch Entladung bestimmen kann. Bisher hatte ich keinen Bedarf so einen grossen Akku zu testen aber bei den kleineren Blei-Gel Akkus funktioniert das prima. Einfach anklemmen und einen kompletten Zyklus durchfahren.
BID = 1016031
diename
Mein Ladegerät kann das nicht und extra einen neuen kaufen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt
BID = 1016032
diename hat am 20 Mär 2017 08:58 geschrieben :
... die 1200w (oder 6 Stunden lang 200w)verbraten und gucken ob er von der Zeit so lange hält wie errechnet
Erst mal ins Datenblatt des Akkus schauen, worauf sich die 100Ah (kleines "h"!) beziehen (meist 20 Stunden). Wenn Du das auf eine oder sechs Stunden umrechnest, geht das schief.
BID = 1016033
Bei 6 Stunden 200W oder gar 1200W in einer Stunde wirst du eine deutlich kleinere Kapazität messen. Dafür sind diese Akkus auch nicht gedacht.
Bei der Kapazität wird eine weitere Angabe gemacht, die gibt die Entladedauer in Stunden an. Bei Blei-Gel oft C100. In deinem Fall bedeutet das also, 100 Stunden mit 1A entladen.
BID = 1016035
diename
Ok gut dann schaue ich mal nach
BID = 1016044
BlackLight
Ist bekannt, woran der Bleiakku kaputt gegangen ist? Zyklenbetrieb?
Ist der Blei-Gel-Akku ein zyklenfester?
Wird der Akku regelmäßig leer gemacht?
Was für eine Nennspannung hat der Akku jetzt? Auch geht ein Akku nicht aus. Was für eine Last mit welcher Leistungsaufnahme wird dran betrieben?
Aber als schnellen Test um festzustellen ob der Akku noch was taugt reicht es den Innenwiderstand zu bestimmen und wie schnell der sich ändert. Je nach Last ist der auch interessanter als die Kapazität.
Wenn der Blei-Gel-Akku trocken gekocht wurde könnte man noch eins versuchen. Wenn die Bleimatrix zerstört wurde ist es aber zu spät.
BID = 1016047
diename
Bei der Blei Batterie wurde bei der Wartung eine Kammer vergessen also als dann keine Flüssigkeit mehr da war war sie kaputt. Es wurden nur Beleuchtung damit betrieben ohne Wechselrichter 12v ca. 30w x 7 Stück.
BID = 1016051
Klingt nach maßloser Überladung.
Wenn die Starterbatterie allerdings sowieso schon am Ende war, kann das auch daran liegen, daß die defekte Zelle kaum noch Kapazität hatte.
Überprüfe unbedingt die Ladespannung dieses Reglers, denn bei Gel-Akkus kannst du kein Wasser nachfüllen, wenn dieses durch Überladung verschwindet!
BID = 1016078
diename
Die Ladespannung liegt bei 13,5v und 14v die alte Batterie ist aber nicht con heute auf morgen kaputt gegangen, er hat gesagt die Batterie ist 7 Jahre alt gewesen.
BID = 1016712
diename
BID = 1016761
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das ist ein Fahrzeug-Akku für Fahrzeuge, KEIN Solar-Akku für Solaranlagen muss ja kaputt gehen
BID = 1016764
So sieht es aus. Das ist kein Gel-Akku und der ist auch nicht zyklenfest.
Das ist eine Autobatterie, ausgelegt auf hohe Ströme für Anlasser und Glühkerzen in einem Auto mit großen Dieselmotor.
BID = 1016765
Nachteil dieser " wartungsfreien" Nassbatterien ist es ja gerade das da kein Wasser nachgefüllt werden kann und mit 7 Jahren hat der 4 Jahre zu lange gelebt!
BID = 1016769
Die Varta ist wohl die neue Batterie, die alte hat 7 Jahre gehalten.
Allerdings soll die neue ja angeblich eine Gel-Batterie sein. Die verlinkte ist allerdings ein normaler Bleiakku, nichtmal Glasflies.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193648204   Heute : 1978    Gestern : 13123    Online : 289        25.10.2026    2:36
