Bartscher Indukt Gastro ionsfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung durch, IGBTs defekt
Serverzeit: 24 11 2026  11:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Bartscher Gastro Induktionsfeld --- Sicherung durch, IGBTs defekt
BID = 1015993
scouty79
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sicherung durch, IGBTs defekt
Hersteller : Bartscher
Gerätetyp : Gastro Induktionsfeld
Typenschild Zeile 1 : BI2SK3.5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend Zusammen.
Ich habe von meinem Bruder ein Doppel-Induktionsfeld der Firma Bartscher zur Reparatur bekommen.
Beim der ersten Fehlersuche, die ohne Schaltplan ewig dauerte, kristallisierte sich heraus, das die IGBTs (IRGP4068D) der großen Platte plus deren Treiber (IR21844S) defekt waren. Nach dem Austausch der Bauteile plus Reinigung der gesamten Kühlperipherie, lief die Platte wieder wie gewünscht. Zwei Wochen später, war sie jedoch wieder defekt. Grund war wohl, das unter Vollast der Topf weggeschoben wurde. Nach kurzer Fehlersuche stellte sich heraus, das abermals die IGBTs zwischen C-E einen Kurzschluss hatten.
Wer kann sich nun einen Reim daraus machen, warum das plötzliche entfernen eines Topfes, solch einen schwerwiegenden Fehler erzeugt? All die normalen Induktionsfelder die ich bisher benutzt habe, hatten damit kein Problem. Dieser Gastro Herd jedoch schon. Hab ich was übersehen oder war das früher öfters der Fall?
Herzlichen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scouty79 am 19 Mär 2017 20:40 ]
BID = 1015996
derhammer
Topfboden prüfen. Eventuell viele kleine Eisenkerne
BID = 1015997
scouty79
Hallo DerHammer.
Danke für die Antwort.
Du meinst, der Topf selber ist das Problem?
Mhh, Sinn würde das ergeben. Meine Gedanke ist, das in Wirklichkeit die Recovery Diode zerstört wurde. Bei dem genannten IGBT ist diese mit 8Amp. relativ schwachbrüstig ausgelegt.
BID = 1016000
derhammer
Auch möglich.
Töpfe können das aber auch verursachen. teste doch mal mit einem massiven EINKERN Topfboden
BID = 1016001
scouty79
Ich frag mal den Nutzer des Herdes. Vielleicht kann er sich noch erinnern, welchen Topf er benutzt hat.
Bis dahin such ich mal einen IBGT mit mehr Leistung und stärkerer Rec.Diode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491914   Heute : 8475    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    11:07
