Imperial SpüMa GS864
Serverzeit: 22 11 2026  15:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GS864
BID = 72364
konrada
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS864
S - Nummer : S6M22i
FD - Nummer : FD7201
beim einschalten des gerätes kommt kein wasser, die zu und ablaufschläuche haben wir bereits gereinigt. lt. Installateur schaltet das Steuerungsgerät nicht. gibt es für diese alte maschine noch ersatzteile bzw. kann wirklich das steuergerät kaputt sein?
danke für eure hilfe
lg
angelika
BID = 72406
Jürgen288
Habt Ihr den Eimertest schon gemacht?
Hat die Maschine schon einen Aquastop.
Wird beim Einschalten überhaupt was angezeigt -EINleuchte usw.-
Gruss Jürgen
BID = 72433
konrada
hallo jürgen,
es leuchten alle anzeigen normal.auch wenn ich nur das spülprogramm auswähle kommt kein wasser. der heizstab? (wenn man das so nennt! die 2 leitungen am boden der spüma) werden auch warm) aquastop funktioniert. den eimertest kenn ich nicht.
danke
lg
angelika
BID = 72506
Jürgen288
Kommt kein Wasser vom Zulauf in die Maschine, oder wälzt die Umwälzpumpe kein Wasser im GS um.
Der "Eimertest" ist die Funktionsprüfung dass über den Wasserhahn noch für den GS ausreichend Wasser kommt.
Hahn abdrehen, Zulaufschlauch unter stellen und Hahn auf.
Dabei auch gleich das Sieb vom Zulaufschlauch reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 72539
waschmaschinenbörse
Hallöle!
Laut Nummern scheint euer Gerät ein Siemensgerät von
1992 zu sein.
Brummt der Aquastop
(grauer Kasten)
wenn ihr die Maschiene anschaltet?
Wenn ja, kann es sein , das das Gerät eine zweite Absicherung hat. Ist der Ablauf blockiert gewesen
z.b. Syphonwinkelanschluss noch mit Verschlussscheibe) ,
wird über Vinylschlauch und Luftdruckerhöhung eine Membrandose im Aquastop ausgelöst, und es läuft kein Wasser mehr ein, obwohl das Ventil angesteuert wird.
A-stopbox abschrauben (Hahn); aufschrauben, Vinylschlauch einmal abziehen, wieder zusammenbauen!
Wenn Ablauf ok., sollte es wieder funktionieren!
Wenn es nicht brummt
und das Ventil im Aquastop ok ist
(ca. 3 Kilo-Ohm / Multimeter)
ist vieleich der Mikroschalter(Schwimmer) an der Einlauftasche defekt oder klemmt!( Linke Seitenwand aufschrauben!)
Ansonsten steht vieleicht Wasser in der Bodenwanne ???!
Umwälzpumpe undicht?
Programmwerk eher unwahrscheinlich !!!
(Habe noch viele neue Schaltwerke(20-30) für Siemens liegen, gehen zu selten kaputt )
Grüßle
BID = 72877
konrada
danke für eure hilfe, wir werden das in den nächstentagen mal ausprobieren.
lg
angelika
BID = 73883
konrada
danke nochmals für eure hilfe. der auqastop war defekt.
habe mir durch eure tipps viel geld gespart! werde euch weiterempfehlen.
lg
angelika
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456031   Heute : 11400    Gestern : 20435    Online : 435        22.11.2026    15:01
