WaMa AEG Öko Lavamat 9250 sensortronic --- heizt nicht |
BID = 1014958
Marmar Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9250 sensortronic
S - Nummer : ENr. 605.647070
Hallo, meine alte Waschmaschine heizt nicht mehr ist mir heute aufgefallen, dass sie offensichtlich nicht mehr heizt. Nun ist die Frage, lohnt sich eine Reparatur? Womöglich ist der Temperaturmesser oder die Heizspirale defekt (hab etwas recherchiert) Wie gehe ich am Besten vor?
Und was meint ihr soll ich die langsam in die Jahre gekommene Maschine durch ein neueres ersetzen, wäre das wirtschaftlich auch vom Verbrauch und evtl. Zeitersparnis? Die Maschine braucht ewig bis die fertig ist und schleudert äußerst laut.
Seht mir nach falls mir was entgangen ist, bin neu hier
BID = 1014966
derhammer Urgestein
Gerät vom Stromnetz trennen. Heizkörper ausfindig machen. Stecker abziehen. Mit einem Multimeter den Widerstand der Heizung messen ( ca 27Ohm )
BID = 1014987
Multimeter auf 200 Ohm eingestellt, 22,6 zeigt der mir an, falls ich denn an der richtigen Stelle am Heizkörper angesetzt hab und die richtigen EInstellungen drin hatte. Wie gehe ich nun weiter vor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marmar am 6 Mär 2017 19:33 ]
BID = 1014999
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Marmar
Der Ω-Wert kommt hin.
Die HZ-Leitung müsste hinten hoch zum Relais gehen. Mach die Stecker an der HZ wieder drauf und messen an
dem Relais, ob da der selber Ohmwert vorhanden ist. Bei den Geräten hat man schon mal einen Leitungsbruch.
Es ist auch möglich, dass eine Leitung erst zu einer Niveaudose (ND) führt.
Dann musst du, also am Relais und an der ND messen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1015004
Hi Schiffhexler, das ist mir dann doch etwas viel Fachchinesisch. Viele Begriffe kenne ich nicht. Ich habe im Anhang ein Foto von der Rückseite, kannst du mir sagen wo ich da noch nachmessen kann?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marmar am 6 Mär 2017 21:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marmar am 6 Mär 2017 21:49 ]
BID = 1015006
Aus irgendwelchen Gründen klappt der upload nicht obwohl auf 130kb verkleinert, verlinken zu directupload geht auch nicht, richtig nervig
BID = 1015007
Jetzt gehts, scheinbar geht nur das uploaden im editieren nicht (bugreport)
BID = 1015028
Hoffe jemand kann antworten, die Maschine steht immer noch so offen da.
BID = 1015035
derhammer Urgestein
Der Drucksensor sitzt oben unterhalb der Deckelplatte.
Wenn oben der Temperaturwähler gedreht wird, hört man bei Zimmertemperatur ein leises klacken???
BID = 1015081
Ich hab mein Ohr über die Platte oben getan und gedreht, es kommt nur einmal ein "klick" wenn ich von kalt auf warm drehe, danach höre ich rein gar nichts.
BID = 1015089
derhammer Urgestein
ist ok
BID = 1015092
Schiffhexler hat am 6 Mär 2017 20:24 geschrieben :
Moin Marmar
Hi Schiffhexler, die Waschmaschine steht noch so geöffnet da, wo am Relais soll ich messen und ein Hz Element oder Niveadose? Kannst du mir das anhand eines Beispiels im Bild zeigen?
BID = 1015098
derhammer Urgestein
Hol dir bitte Hilfe.
Das ist hier im Dunkeln stochern....
BID = 1015112
Genau so ist es, wie Kolllege derhammer geschrieben hat!
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn du, evtl. bei deiner Bastelei einen Kurzschluss fabrizierst, kannst du den Kasten in die  klopfen.
BID = 1015257
wow, Elektriker zeigen sich weniger hilfreich als ITler, finde ich schade. das Problem hab ich ja ganz klar geschildert, dass die WaMa nicht heizt, da gibt es sicherlich einige Ausschlusskriterien, die man auch als nicht-Fachmann testen und ggf. reparieren kann..
Hab leider keinen Elektriker in meiner Bekanntschaft, sonst hätte ich mich hier nicht gemeldet und die üblichen Elektriker sind wie KfZler Halsabschneider, mir wurde ein "Angebot" von 150€ für die Reparatur gemacht
