? TFT
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ? ?
BID = 72302
Golondrinas
Geräteart : TFT
Hersteller : ?
Gerätetyp : ?
Chassis : ?
FCC ID : ?
ich habe ein Problem...
Ich habe hier ein Display, welches eine Diagonale von ca. 12,5 cm hat und ich weiss nicht von welchem Hersteller es ist.
Es hat eine Hintergrundbeleuchtung und einen weiteren 12-poligen Stecker auf der Rückseite.
Zwei Nummern sind auf dem Gehäuse aufgeklebt: LM320101 und 94J02644A
Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich informationen darüber bekommen könnte?
Wäre super, wenn ich was darüber herausbekommen könnte!!!
Es ist leider nichts weiteres darüber bekannt.
Grüße, Golondrinas
BID = 72309
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Normalerweise ist auf der Rückseite des TFTs ein Flatebandkabel Stecker, wo auh der Hersteller draufsteht. Ansonsten würd ich von ner NoName Marke ausgehen ... notfalls Platine vom TFT abmontieren und da nach dem Hersteller nachsehen.
PS : nicht das Inverterboard ist gemeint, sondern die Steuerplatine vom TFT !!! Meistens zu finden auf der Rückseite des TFTs. Manchmal ist eine Plastikfolie darübergezogen.
BID = 72322
Golondrinas
Vielen Dank erstmal für den schnellen Tip!
Da steht nur eine weitere Zahl drauf...
X1052CP
JP1
Und dann noch ein Logo - vielleicht "RU"???
BID = 72323
Golondrinas
...auf der Rückseite unter den Kontakten steht noch was...
SHARP Made in Japan
LM 32008
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Golondrinas am  1 Jun 2004 18:04 ]
BID = 72450
The Dragon
Na dann weiste ja jetzt, welcher Hersteller das ist *g*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510203   Heute : 4146    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    2:45
