Bauknecht SpüMa GSF 61302 DI A++W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 61302 DI A++W --- Heizt nicht
Suche nach Bauknecht 61302 Heizt nicht
BID = 1014696
Birkenfelde87
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 61302 DI A++W
S - Nummer : 851161422000
Hallo. Meine Spülmaschine macht alle Programme wie gehabt nur heizt sie nicht.
Neue Heizung und OWI sind schon verbaut. Kabel haben auch alle Durchgang.platine sieht auch sehr gut aus. Wo könnte der Fehler sein?
BID = 1014699
derhammer
Modul
BID = 1014704
Birkenfelde87
Welches Modul?
BID = 1014776
Birkenfelde87
Also habebjetut mal ein 3 Stunden Programm laufen lassen. Das Display bleibt bei 2:49 stehen aber die Maschine läuft weiter desertieren könnte ich keine Spannung an der Heizung und am platinenausgang zur Heizung messen.
BID = 1014839
Schiffhexler
Moin Birkenfelde87
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich ist das Heizungsrelais defekt. Das kommt häufig vor.
Am Besten direkt das HR erneuern.
Das bekommst du beim Elektronikdealer für einsfufzig.
Wenn du Lötkenntnisse hat kein Problem, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bitten.
Das ist doch kein Kostenaufwand.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1015036
Birkenfelde87
Danke für die Antwort. War heute bei Conrad und die haben sowas nicht. Die haben nur welche mit 5 Pubs und nicht mit 4. kann mir jemand sagen wo ich sowas herbekomme?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494447   Heute : 11010    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    13:39
