Hallo Funktechniker
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hallo Funktechniker
BID = 1014483
Micha3210
Hallo Funktechniker,
Könnt ihr bitte mal mein Thema hier im Forum ansehen
Linke https://forum.electronicwerkstatt.d.....02178
evtl.hat Jemand eine Lösung.
Grüße Micha
BID = 1014484
Her Masters Voice
wurde doch Alles gesagt was es zu sagen gab.
BID = 1014488
Manchmal ist die Wahrheit halt schwer zu ertragen...
BID = 1014497
Man könnte es evtl. mit einem Entstörfilter versuchen.
BID = 1014503
Kaira B
Radio aus dem Störnebel...
Lautsprecher absetzen...
Störungsfreies Leuchtensysten einsetzen.
Übrigens: Das HF-Netzteil der Lampe strahlt in alle Metallteile (Rohre, Blechschienen) und diese strahlen wiederum die HF-Energie in Deine
Radioantenne...
Über das Stromnetz das gleiche Spiel.
ALSO: Sehr schlechte Karten.
Test dieser These: Leuchte im freiem betreiben und Störentfernung
mit batteriebetriebenem Radio testen
Viel Spaß
Was natürlich auch möglich ist:
Das Netzteil Deines Radios ist nicht EMV-Fest, bedeutet keine Kondensatoren über den Gleichrichterdioden, HF-Abblockung mangelhaft...
War bei älteren Geräten nicht gefordert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Feb 2017  9:04 ]
BID = 1014547
Micha3210
Kleinspannung hat am 26 Feb 2017 21:55 geschrieben :
Ja du hast völlig Recht!
Diese Wahrheit vertrage ich nur schwer.
Daher muss eine Lösung her.
BID = 1014548
Was ist an den Antworten nicht zu verstehen die Lampe ist samt EVG Schrott. Entweder du entsorgst diese oder baust die Um auf Drossel + Starter ! Wer billigen Müll kauft braucht sich über solche Spielchen nun nicht wirklich wundern!
BID = 1014549
Micha3210
Kaira B hat am 27 Feb 2017 08:47 geschrieben :
Radioantenne...
Viel Spaß
Die Störungen gehen ewig weit.
Kann mit 10 Meter Kabel bis ins freiegehen.
Batteriebetrieb bringt eine spürbare Verbesserung 60%.
Das Problem scheinen die ganzen Kupferrohre im Heizraum zu sein.
Die Leuchte in der Garage stört schon deutlich weniger.
Kommt die Störung nun durch die Lufz oder das Netz ?
Die Probleme mit EVGs LED Lampen Netzteilen scheinen aber viele Leute zu haben.
BID = 1014550
Micha3210
Allso pass mal auf..............
Das ganze neue Lampengelump k***t mich total an.
Allso ganzen Karton LS-Lampen gekauft ist ja altbewährt....scheiße wars.
Was weiss den ich das da dieser drecks Rotz jetz eingebaut ist.
Mit diesen scheiß spar Mist wirft man doch mit dem Schinken nach der Wurst.
BID = 1014551
Hallo nicht ich bin dein Problem sondern Dein Geiz . Qualität kostet nun mal und ein einzelnes EVG das die Normen einhält kostet rund 40 Euronen. so nun rechne mal was da eine vernünftige Qualitätsleuchte kostet, und was du bezahlt hast. Da hilft alles aufregen nicht werf das EVG raus und montiere da ein KVG + Starter rein und schon ist Ruhe!
BID = 1014553
Micha3210
Weder Du noch mein Geiz ist das Problem !
Die LS habe ich wie alles Elekto Material im Fachbetrieb gekauft.
Ich brauche das das das....Lieferschein Rechnung basta!
Nix Ebay spar spar.
Habe hier auch riesen große OSRAM EVG zum testen liegen,
genau der gleiche Mist.
Natürlich auch OSRAM China.
BID = 1014569
schattenlieger
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2017 20:31 geschrieben :
Das ist mit Verlaub ziemlicher Unsinn. Hier hängen Schuch-Leuchten 2x58W mit EVG, und auch die kann man wunderbar als Radiofernausschalter benutzen. Und die waren wirklich alles andere als Billig.
Gut, das hab ich dank WLAN-Radio nicht weiter verfolgt und das Quelle Radio im Bad wird eben nicht mehr benutzt (war eh sehr temperaturfühlig), aber ich kenne auch etliche Leute, die sich wirklich namhafte LED-Beleuchtung im Bad haben einbauen lassen für arschteures Geld, und auch da gilt: LED an - UP-Badradio von Giera aus.
Der Fachbetrieb zuckt nur mit den Schultern "Oh, da passt wohl was nicht zusammen, anders geht das aber irgendwie auch nicht. Nehmen Sie ein WLAN-Radio."
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1014573
In diesem Fall haben wohl beide Hersteller ihre Hausaufgaben nicht gemacht! Fakt EVG sind Schaltnetzteile und diese erzeugen nun mal Hochfrequente Störstrahlung . Das EVG darf diese aber nicht über das Netz abstrahlen und das Radio darf sich davon auch nicht beeindrucken lassen. Deshalb ja meine Empfehlung Das EVG raus und ein KVG rein und schon ist Ruhe mit dem HF-Müll.
BID = 1014589
Da solche "namhaft bekannten Hersteller" den bekannten Namen nur gekauft haben und die ursprünglichen Firmen dieser Namen längst nicht mehr existieren, kann man sich schon denken, was unter Missbrauch dieser Namen für Müll produziert wird und wo diese Firmen ihren Sitz haben!
P.S.
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Japan begann den europäischen Markt zu erobern. Anfangs wurde nur mehr oder weniger schlecht abgekupfert, aber heute liefert Japan durchaus auch Qualität. Man kann nur hoffen, daß das Reich der Mitte einen ähnlichen Lernprozess durchmacht.
BID = 1014645
Micha3210
Habe mir eben mal dieses Video angeschaut....
https://www.youtube.com/watch?v=dVQNbVn8FQs
Hoffe mal nicht das bei mir Flugzeuge landen sobald Licht brennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315251   Heute : 10030    Gestern : 12485    Online : 237        16.11.2026    18:36
