Logitech Headset
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelbruch
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Logitech Headset --- Kabelbruch
Problem gelöst
BID = 1014397
vobexo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabelbruch
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : Headset
das Mikrofon Kabel meines Headsets (Logitech G430) hat einen Kabelbruch direkt am Stecker. Der Kopfhörer hat einen separaten Stecker.
Also habe ich mir einen Stecker zum anlöten gekauft.
Das Mikrofon Kabel scheint zwei Adern zu haben, jetzt ist die Frage wie ich die zwei Adern an die drei Pole der Klinke anlöten muss?
Steckerbelegung ist wohl folgende (mit Multimeter gemessen)
1=PIN
2=Ring
3=Stecker
Nachtrag: Die eine Kabel Ader hat weniger Kupferdrähte.
Vobexo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vobexo am 25 Feb 2017 18:51 ]
BID = 1014436
Rafikus
Den alten Stecker soweit operativ behandeln, bis man die Zuordnung dort nachschauen und messen kann.
BID = 1014442
Goetz
Zur Homepage von Goetz
BID = 1014453
Unwahrscheinlich.
Wenn die Adern an mechanisch stark beanspruchten Stellen brechen, dann tun die einzelnen Litzendrähtchen dies oft an unterschiedlichen Stellen, die über mehrere cm verteilt sein können.
Man muß ein solches Kabel also weit im Gesunden abschneiden, mindestens eine Handbreit von der diagnostizierten Bruchstelle entfernt, damit man halbwegs sicher ist wieder unversehrte Litze vor sich zu haben.
An der Schnittstelle kannst du auch die Zuordnung der Aderfarben zu den Steckerkontakten mit dem Durchgansprüfer feststellen.
Vermutlich ist ja nur eine Ader total defekt.
BID = 1014565
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da bei einem gewöhnlichen Headset wohl kaum ein Stereomikrofon verbaut ist liegt die Ader auf 1 und 2 und die Abschirmung (es wird wohl Koax-Kabel sein) auf 3.
VG
BID = 1014815
vobexo
danke erstmal für die Antworten!
ich habe mal ein Bild vom Kabel hochgeladen.
Am alten Stecker kann ich nicht wirklich erkennen wie er angelötet war,
die Belegung ist auf jeden Fall anders.
Vobexo
BID = 1014817
trafostation
Also ich erkenne auf dem Bild 2 Adern, unten GND/Schirmung, oben die Mic Leitung, GND kommt an 3, Mic auf 1, das wäre die normale (unsymetrische) Mono Belegung.
Stereo Mikrofon ist es ja keines.
BID = 1014819
silencer300
Das ist ja auch kein Stecker für ein Mono Mikrofon (der auf Deinem Bild ist ein Stereo-Stecker), klar, dass da die Belegung abweicht. Also ist 1 ein Kanal Mono und 2 ein Kanal Mono, vorzugsweise wie es @trafostation auch schon empfohlen hat die Ader auf 1 und die Abschirmung auf 3. Dann sollte (je nach Mikrofonbuchse) zumindest auf einem Kanal das Mikrofon hörbar werden. Wenn es eine Stereo-Buchse ist, dann die Ader auf 1 und 2 legen, dann hörst Du das Mikrofon auf beiden Kanälen, auch wenn es kein Stereosignal ist.
VG
BID = 1014835
trafostation
Es handelt sich zwar um einen 3 poligen Klinkenstecker, aber das heißt nicht das es Stereo ist, bei normalen PC Soundkarten, ist der der Mikrofon Eingang nur Mono, der 2. Pol dient für die Speisespannung eines Elektret-Mikrofons dafür wäre aber dann auch eine zweite Ader erforderlich.
Was man über Mikrofone wissen sollte
Deshalb besser nichts an Pin 2 löten.
BID = 1015843
vobexo
Rückmeldung Problem behoben!
trafostation hat recht, ich habe den kleineren geschirmten Draht an Pin 1 gelötet und den dickeren an Masse Pin 3, damit funktioniert das Mikro jetzt wieder.
Vielen Dank nochmal an alle!
Vobexo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491631   Heute : 8192    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    10:48
