vermutlich SpüMa gorenje einbauspülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nach 2 min auf
Serverzeit: 05 11 2026  01:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa vermutlich gorenje einbauspülmaschine --- hört nach 2 min auf
Suche nach gorenje
BID = 1014373
loveandhope
Defekt : hört nach 2 min auf
Hersteller : vermutlich gorenje
Gerätetyp : einbauspülmaschine
S - Nummer : 230 06927
FD - Nummer : 12043
Typenschild Zeile 1 : Art n 646920
Typenschild Zeile 2 : type 12043
Typenschild Zeile 3 : model KGV 640
Ich hoffe jemand kann mir helfen -.-
Meine Spülmaschine mag nicht mehr. Also nach Start (egal welches Programm) pumpt sie das stehende restliche Wasser ab und holt sich frisches. Soweit so gut.
Ich höre dann das auch gesprüht/ gespült wird, aber nach ca 3 min stoppt die Maschine und das wars dann.
Da der vorwaschgang mit Kaltwasser ist, kann ich nicht sagen ob sie heizen kann.
Habe jetzt mal so ein spezielles Reinigungsmittel verwendet, dachte es ist etwas verstopft. Leider hat es überhaupt nicht geholfen... Habe alles was ging gereinigt. Nun wäre da noch was zum abschrauben aber ich habe angst das ich dann in meiner Küche schwimmen kann :/
HILFE -.-
vielen Dank für jegliche Art von Hilfe schon im voraus
Hochgeladene Datei (2630582) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2420822) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
love&hope
BID = 1014383
loveandhope
HILFE -.-
Liebe Grüße
love&hope
BID = 1014608
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, es ist ein gorenje-gerät...
Versuche nach dem Start, jedoch noch bevor die Maschine stehen bleibt ca. 0,5 - 1l Wasser nachzuschütten und beobachte den weiteren Verlauf, meine Vermutung ist, dass auch beim Vorspülen etwas aufgeheizt werden sollte und dies evtl. aus Wassermangel nicht möglich ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Feb 2017 15:17 ]
BID = 1014622
loveandhope
erst mal vielen dank für die hilfe....leider bin ich kaum vorwärts gekommen....
Habe wie du gesagt hast wasser nachgefüllt....sie stoppte nicht apprubt wie sonst, allerdings hörte ich ein abgehacktes Brummen.... würde fast sagen es hörte sich an wie eine stockende pumpe für wenige sekunden und das wars
Ich weiß auch nicht.... aber wir scheinen dem ganzen näher zu kommen.... Da sie aber am anfang das wasser ja völlig normal abpumpt, kann diese ja nicht defekt sein oder?
Laut Hersteller-Kundendienst ist der Vorwaschgang ausschließlich mit kaltem wasser, außer es wurde Heißwasser angeschlossen.... mehr kann ich leider nicht sagen :/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loveandhope am 28 Feb 2017 16:41 ]
BID = 1014659
loveandhope
habe vergessen heute mittag die Maschine auszuschalten... vorhin hat sie einfach angefangen und das Programm ist brav zu ende gelaufen. Auch heiß, alles gut.
Es steht nun aber jetzt relativ viel Wasser am Boden... Kommt das von dem Wasser was ich hinzuschütten sollte? lese immer wieder das man so ein Rädchen reinigen soll beim Ablauf.... hab nur keine Ahnung wo das sein soll....
Und wieso so eine lange Pause? Werde morgen den heißesten Gang anschalten und schauen ob sie auch so lange Pause macht, aber ich denke leider ja....
nochmals vielen Dank!
Liebe grüße
loveandhope
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189584   Heute : 278    Gestern : 38517    Online : 367        5.11.2026    1:06
