Bosch 9 Hausgeräte GmbH Type CNUM70 E-Nr..MUM8400/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 24 10 2026  00:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch Hausgeräte GmbH Type CNUM70 E-Nr..MUM8400/02 --- Motor läuft nicht an
Suche nach Bosch Hausgeräte CNUM70 ENr..MUM8400/02
BID = 1014334
starsoul
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Bosch Hausgeräte GmbH
Gerätetyp : Type CNUM70 E-Nr..MUM8400/02
S - Nummer : 814317
FD - Nummer : 8807
Typenschild Zeile 1 : 220-240V
Typenschild Zeile 2 : 50-60Hz
Typenschild Zeile 3 : 1400
Hallo und einen wunderschönen Guten Abend (Tag),
Meine gute Bosch MUM 84 funktioniert leider nicht mehr.
Wenn ich das Gerät in betrieb nehmen möchte, vernehme ich leider nur noch ein klicken (klacken) aber der Motor bewegt sich nicht egal in welcher Position ich den Stufenregler positioniere. Meine bisherige Internetrecherche hat mich nur auf den Fehler stoßen lassen das die Geräte nach einem defekt ausschließlich auf voller Stufe laufen lassen, und das sich diese nicht mehr durch den Stufenschalter regeln lässt. Leider konnte ich zu meinem Fehler keinerlei hilfreiche Informationen finden. Ich wäre für jegliche Idee, bzw. hilfreiche Unterstützung, welche mich der Ursache des Fehlers näher bringt sehr dankbar
Vielen lieben Dank,
euer Starsoul
BID = 1014340
Bubu83
Motorkohlen geprüft??
BID = 1047514
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf Wunsch wieder geöffnet
admin
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1047525
Bubu83
admin hat am  5 Jan 2019 11:43 geschrieben :
admin
Jetzt bin ich aber gespannt
BID = 1047528
Da_Andreas
Ich hatte das gleiche Problem, dass zwar das Relais kurz klackt, aber der Motor still bleibt.
Erfolgreiche Reparatur-Lösung: 390 nF des Kondensator-Netzteils ersetzen (hatte bei mir nur noch 140 nF)
BID = 1047555
Bubu83
Da_Andreas hat am  5 Jan 2019 17:17 geschrieben :
Willkommen im Forum und klasse, dass du die Lösung geschrieben hast. Schade, dass sich der Eröffner des Threads nie gemeldet hat. Wenn wir da bisschen weitergemacht hätten und Fotos von der Leiterplatte bekommen hätten, hätten wir den Fehler vermutlich gefunden. Defekte Kondensatornetzteile sind ja quasi Standard
Schönen Abend
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 193633172   Heute : 3    Gestern : 18301    Online : 208        24.10.2026    0:01
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
