LED-Konverter mit AC/DC-Eingang
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) konverter (679)
BID = 1014106
becks002
bei uns in der Firma wurde die Beleuchtung auf LED umgebaut. Dabei wurde aber nicht darauf geachtet, dass wir eine zentrale Notbeleuchtungsanlage haben,
die im Notbetrieb die Lampen mit Gleichspannung versorgt.
Nun habe ich das Problem, dass einige LED-Lampen mit an die Notbeleuchtung angeschlossen werden sollen, aber die Konverter nur AC-Eingang haben.
Die Vorschaltgeräte für die Leuchtstofflampen, die vorher drin waren, hatten AC/DC-Eingang.
Ich benötige also LED-Konverter mit 32V, 34W, 1,05A bzw. mit 24-27V 430mA mit AC/DC Eingang.
Leider war meine Suche bisher erfolglos. Kennt jemand von euch einen Hersteller, der so etwas anbietet?
Norman
BID = 1014107
Wenn die Vorschaltgeräte einen Weitbereichseingang (100-240V o.ä.) haben, sollten sie sich problemlos an 230V Gleichspannung betreiben lassen.
Die Eingangsspannung wird in den Geräten eh als erstes gleichgerichtet.
BID = 1014109
die Konverter
Welche?
BID = 1014115
becks002
Die Rasterleuchte mit 32V und 34W hat den Konverter von Philips.
Die Runde Leuchte mit 18W hat den Konverter im 2. Bild.
Da ist mir aufgefallen, dass die Ausgangsspannung im ersten Post nicht korrekt ist. es müssen 27-42V sein. Bei 430mA und 18W gehe ich dann davon aus, dass die LED 42V braucht.
BID = 1022439
ReinerP
becks002 hat am 22 Feb 2017 13:31 geschrieben :
So 4 Monate sind vergangen lief alles wie geplant?
BID = 1022441
Ja,theoretisch schon, aber es könnte Gründe geben, die einen Betrieb mit Gleichstrom nicht ratsam erscheinen lassen.
Z.B. könnte das Abschaltvermögen einer eingebauten Sicherung überfordert sein.
Als Bastelei zu Haus hätte ich keine Hemmungen die VG mit Gleichstrom zu betreiben, aber bei einer kommerziellen Anlage sollte man sich die Freigabe durch den Hersteller oder einen Gutachter einholen.
BID = 1022768
ReinerP
perl hat am 29 Jun 2017 05:25 geschrieben :
Lassen sich solche Sicherungen nicht austauschen?
Eine größere rein und das Problem gibt es nicht mehr.
BID = 1022773
Diese Vorschaltgeräte sind nur für AC ausgelegt . Bei einer Notbeleuchtung die auch mit DC versorgt wird sind entsprechende Vorschaltgeräte mit AC-DC Eingang zu verwenden. Wenn du diese AC Vorschaltgeräte mit DC versorgst erlischt die Produkthaftung des Herstellers und im Schadensfall (wegen Ausfall des Vorschaltgerätes) stehst du dann auf sehr dünnem Eis. Noch etwas eine Gerätesicherung wird nicht umsonst so dimensioniert und eine Erhöhung dieser internen Sicherung geht am Schutzzweck vorbei!
Hier bleibt nur als einziger gangbarer Weg der Austausch der Vorschaltgeräte durch solche mit für Notbeleuchtung zulässigem AC-DC-Eingang.
BID = 1022775
Abgesehen von dem, was dmdkA zu der Haftungsfrage schreibt, ist das Auswechseln der Gerätesicherungen nicht vorgesehen, und deshalb sind sie fest eingelötet.
Die elektronischen Vorschaltgeräte haben gewöhnlich Überwachungsschaltungen eingebaut, die z.B. im Kurzschlußfall abschalten und nach Wegfall des Fehlers automatisch wieder einschalten.
Wenn aber die eingebaute Schmelzsicherung auslöst, dann liegt ein Fehler vor der schaltungstechnisch nicht beherrscht wurde, und dann ist in der Elektronik irgend etwas bereits so kaputt, dass Brandgefahr besteht.
Ein Erneuern der Sicherung würde dann auch nichts mehr nützen, sondern den Schaden eher noch vergrößern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315026   Heute : 9805    Gestern : 12485    Online : 635        16.11.2026    18:13
