Festplattenschrittmotor ?
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 72239
Kaira B
Hat jemand einen machbaren Vorschlag wie man solche Motoren
mit geringem Aufwand ansteuern kann ???
BID = 72277
Am besten mit dem zugehörigen Motortreiber IC .
Oder hast du das schon in die Tonne getreten ?
BID = 72321
Kaira B
Nöö ist noch nicht in der Tonne, die Idee hatt ich auch schon die SMD-Teile zu verwenden.
Dachte so was geht primitiv mit zwei 555 nem Poti und
schon drehts
BID = 72415
Kaira B
Vermute mal es ist ein unipolarer Motor.
Drehen tut er, allerdings mit anschubsen, und ohne ucn5804
oder ähnlichem...
Das dürfte es aber noch nicht gewesen sein
BID = 72998
Kaira B
UPPS !
Ganz so einfach ist es doch nicht mit dem Bauelemente
von der Platine bergen...
Sehe keinen herkömmlichen Steuer-IC
BID = 73016
Finster war's, der Mond schien helle...
Viel erkennt man ja nicht, aber da, wo du die Pfeile hingemalt hast sehe ich drei kleine ICs. Das dürften die PowerFETs für den Drehstrommotor sein.
Die Ansteuerung derselben wird natürlich woanders gemacht.
Das sind heutzutage auch keine einfachen Rechteckgeneratoren mehr, sondern hochkultivierte PWM-Steuerungen.
Wenn du wissen willst warum, dann hör dir mal eine Seagate von 1992 an. Die klingt wie eine Sirene.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jun 2004 11:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502603   Heute : 19171    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    21:22
