Umrüstung Haustelefon STR HT 2003/2N nach Siedle HTA 811
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: haustelefon (234)
BID = 1013775
HansBergelt
Hallo zusammen
ich habe schon gesucht, bin aber zu keinem 100% Ergebnis hier im Forum gekommen. Ich möchte ein Haustelefon STR 2003/2N durch ein Siedle HTA 811 ersetzen. Es handel sich um eine Mehrdrahtanlage von 1990.
Laut Siedle ist das HTA811 kompatibel mit dem STR 2003/2N. Ich bekomme von dort jedoch keine Infos wie ich es anschließen kann.
Ich habe nun folgendes anhand der Pläne von Siedle und STR welche im Internet zu finden sind aufgezeichnet und möchte wissen ob es so funktionieren könnte.
Im Forum und im Netz finde ich lediglich Infos über den Austausch eines STR 2003/2K aber dort sind die Klemmen ähnlich wie bei den Siedle Telefone bezeichnet. Bei einem 2003/2N leider nicht.
Dann müssten noch ein oder zwei Brücken gesetzt werden.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Ich habe meine Idee bzw. den jetzigen Zustand des eingebauten Telefons an meine Frage als Bilder angehängt. Ich hoffe diese sind zu sehen.
Es ist keine Mietwohnung sondern Eigentum. Die Gemeinschaft möchte gerne alle Telefone selbst austauschen.
Herzlichen Dank
Hans
BID = 1013783
JulianZ
Hallo Hans,
grundsätzlich hast du schon vieles richtig zugeordnet. Ich hänge noch mal die Beschaltung an:
HT2003 -> HTA811
T -> 11
M -> 12
0 -> 9
1 -> I (Türöffner)
Z -> II (Licht, falls vorhanden; Potentialfreier Taster zwischen 6.2 und II
S ->
- auf 7 (Ansteuerung Türruf Normal, Alphaton)
- oder auf G für Türruf mit 3-Klang Gong
Brücken im HTA811: 9 -> c -> 6.1
Falls du einen separaten Etageruf hast, kannst du diesen auf die Klemme 10 am HTA legen, dann hast du eine Rufunterscheidung.
Und um den Drei-Klang-Gong des HTA zu nutzen, müsstest du zusätzlich die Klemme "8V" vom Netzteil auf "b" am HTA anschließen, ansonsten kannst du b frei lassen.
Julian
BID = 1013799
HansBergelt
Hallo Julian
herzlichen Dank dafür. Während meiner Suche nach einer Lösung habe ich viele negative Antworten erhalten. Meistens hieß es, es sei nicht möglich.
Oder ich könnte die Anlage zerstören. Ich denke das Schlimmste was dabei rauskommen kann, ist eine kaputte Feinsicherung im Netzteil.
Vielen Dank und liebe Grüsse
Hans
BID = 1013814
So wie oben beschrieben funktioniert das problemlos mit dem 811. Aber Achtung die 8V Wechselspannung könnte etwas schwach auf der Brust sein. Notfalls dann anstelle der 8V vom Netzteil einen 12V 1A Klingeltrafo verwenden
BID = 1013830
HansBergelt
Der Gong wird ja nicht unbedingt benötigt. Zur Zeit "summt" es ja auch nur aus der ollen Kamelle von STR.
Da wir den Summer gewohnt sind, wäre ein "Gong" purer Luxus. Der Wechsel vom STR 2003/2N auf ein doch recht ansehnliches 811 ist uns schon ausreichen.
Danke für die Hinweise.
Hans
BID = 1013907
HansBergelt
Hallo nochmals
kennt evtl. jemand noch eine schöne Alternative für ein STR HT2003/2N?
Gibt es ausser dem Siedle HTA 811 noch andere schöne Haustelefone welche an einer alter STR Anlage funktionieren? Ich suche ein Modell in einem modernen Design.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke und Gruss
BID = 1014198
HansBergelt
Noch ´ne kleine Frage
wenn ich die Ader "Z" für das Licht anschliesse:
Z -> II (Licht, falls vorhanden; Potentialfreier Taster zwischen 6.2 und II)
benötige ich zusätzlich eine Brücke "c -> 6.2"
oder hat sich das mit der Brücke "c -> 6.1! erledigt.
Nochmals vielen Dank für eure Tips.
Das Telefon sollte morgen eintreffen und nächste Woche melde ich mich ob es funkt.
Gruss
Hans
BID = 1014245
JulianZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JulianZ am 23 Feb 2017 22:40 ]
BID = 1014260
JulianZ
Irgentwie konnte ich gestern keine Beiträge verfassen, die waren immer leer... So jetzt nochmal:
Hallo Hans,
wenn das Licht über die gleiche Spannung von der Sprechanlage geschalten wird, kannst du einfach noch eine Brücke von c nach 6.2 setzen, ja. Das müsstest du aber vorher nachschauen. Ich gehe aber davon aus, das es so ist, da du ja eine Z-Ader bereits hast, oder? Dann ist es die gleiche Spannung und du kannst die "alte" Z-Ader an "II" anschließen und die Brücke noch einfügen.
Julian
BID = 1014274
HansBergelt
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Schönes Wochenende
Hans
BID = 1014812
HansBergelt
Hallo Julian
alles funktioniert!! Herzlichen Dank. Nur eine Sache klingt noch nicht so wie es soll. Wenn man unten an der Hauseingangstür klingelt, ertönt der Alphaton. Wenn man an der Wohnungstüre klingelt, ertönt der Alphaton, jedoch auf und abschwellend.
An der alten Klemme S (Türruf) waren 2 Andern angeklemmt.
Beide sind nun beim 811 auf Klemme 7 (Ansteuerung Türruf Normal, Alphaton)
Muss einer der beiden an Klemme 10 und der andere an Klemme 7?
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Ausserdem brummt es im Hörer genauso wie vorher wenn man diesen abhebt. Die Verständigung ist in Ordnung aber ich denke da sollte mal einer nach dem Netzgerät schauen.
Kann das die Lösung des Problems sein.
Herzliche Dank und Grüsse
Hans
BID = 1014816
Ja an der Klemme 7 liegt normal der Türruf und auf Klemme 10 der Etagenruf also bitte zur Rufunterscheidung trennen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    19:09
