Anschlussfahne bohren???
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1013642
00Alex
Hallo Leute,
ich möchte die Anschlussfahne meines Fundamenterders an der Wand im HWR fixieren.
Kann ich einfach ein Loch durchbohren oder muss ich spezielle Halterungen dafür verwenden?
Grüße Alex
BID = 1013643
Rial
Nimm doch einfach eine Poti-Schiene.
Dann mußt du auch nichts "anbohren" und hast vernünftig
Kontakt.
BID = 1013676
00Alex
Hallo, das ist ja klar. Eine PAS kommt auf jeden Fall ans Ende der Anschlussfahne. Ich meine aber das Stück darunter bis zum Boden, ca. 1m.
Das ist echt widerspenstig und liegt nicht schön an der Wand an.
BID = 1013677
00Alex
Ich lese auch in diversen Leitfaden, dass die Anschlussfahne 0,3m über den Boden aus Mauerwerk geführt werden soll und dann nochmal 1,5m im Anschlussraum haben soll.
Muss das wirklich sein?
Ich verschandle mir damit doch den ganzen Raum.
BID = 1013678
Rial
Wo hast du das denn gelesen ?
Und welchen Hintergrund soll das haben ?
BID = 1013679
00Alex
Versteh ich ja auch nicht.
Brauchst bloß mal nach Anschlussfahne und 1,5m g**gln.
Verschiedene Herst. O*o, D*hn usw.
BID = 1013682
Oder du hättest einen entsprechenden Artikel verlinkt
Es ist nur eine Projektierungsempfehlung während der Bauphase:
http://www.elektroinnung-krefeld.de/fundamenterder.pdf
Die Länge der Anschlussfahne soll vor ihrem
Anschluss ab der Eintrittsstelle in den Raum
mindestens 1,5 m betragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Feb 2017 15:18 ]
BID = 1013686
elo22
Zur Homepage von elo22
00Alex hat am 15 Feb 2017 18:46 geschrieben :
Nein, ja. Oder Montageband. BTW: NAV§13 ist dir bekannt?
Lutz
BID = 1013687
Rial
Was willst damit sagen ?
BID = 1013702
(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu gewährleisten, darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen.
Die Erdungsanlage ist ein Bestandteil der elektrischen Anlage! Mit Bohren verringerst du den Querschnitt >>> unzulässig. Alles andere steht auch in den entsprechenden Normen!
Nur mal zur Info das sind Mindestwerte ! http://www.elektro-kohn-gmbh.de/services/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 357        21.11.2026    22:51
