Küppersbusch SpüMa IGV 658.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler A - zieht kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  11:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 658.0 --- Fehler A - zieht kein Wasser
Suche nach Küppersbusch
BID = 1013633
IGV 658.0
Defekt : Fehler A - zieht kein Wasser
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 658.0
S - Nummer : 04950058
Typenschild Zeile 1 : 911N83-7F
meine Spülmaschine zieht kein Wasser.
Zulaufschlauch an beiden Seiten gereinigt.
Magnetventil ausgebaut und gereinigt. Augenscheinlich kein Verschleiss.
Abpumpen funkt. auch tadellos.
Wenn ich den Zulaufschlauf abschraube, entlüfte und wieder anschraube funkt. die Spülmaschine 1 bis 3x einwandfrei. Danach kommt wieder ein A für keinen Zulauf. Wieder ab und anschrauben des Zulaufschlauch = funkt. wieder.
Die Maschine ist über 10 Jahre alt und hat bis letzte Woche tadellos funktioniert.
Freue mich über eine baldige Antwort. :o)
BID = 1013797
Schiffhexler
Moin IGV 658.0
Willkommen im Forum
Folgendes kann anliegen; Es kann auch am Eckventil liegen, überhaupt, wenn das Gerät im Bad oder Küche steht.
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen,
der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes),
durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Auch das Geräteventil schließt ja plötzlich.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil dann ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610469   Heute : 7980    Gestern : 16750    Online : 168        29.11.2026    11:09
