Elektra WaMa Bregenz WA295
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorhöchstdrehzahl ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz WA295 --- Motorhöchstdrehzahl ?
Suche nach Bregenz
BID = 1013243
heinz m
Defekt : Motorhöchstdrehzahl ?
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WA295
S - Nummer : 2350390
FD - Nummer : 0020307102
Hallo im Forum!
Bei meiner WA 712 sind die Rotorlager festgelaufen und daher zu ersetzen
Eingebauter Motor: Antriebsmotor: SELNI , U2.50.45, 02.V.18 Blomberg No.: 1014320 Classe F, Made in France
es sind je 1 Lager 6201Z und 6202Z eingebaut (also Lager mit Deckeln)- kann man da ganz normale SKF-Kugellager einbauen oder ist da auf irgendwelche Feinheiten zu achten? Welche Drehzahlen erreicht dieser Motor?
L.G. Heinz.
BID = 1013244
Verlöter
Kann man normale Lager einbauen. Besser nicht Gummi-abgedichtet, die werden heißer und bremsen mehr.
Drehzahl kannst Du Dir anhand der Übersetzung ausrechnen. Wird schon 5stellig sein.
BID = 1013251
heinz m
Du hast recht, ich käme auf 22000 U/min
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336767   Heute : 6336    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    11:30
