Den Fi eines Containers prüfen ohne das der 2te Fi auslöst
Serverzeit: 28 10 2026  07:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1013210
WernerSch.
Ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen Fi eines normalen Containers prüfen will fliegt immer der Fi wo der Container angesteckt ist ( meistens ein Baustromverteiler). Beide Fi s sind Typ A mit 30mA und prüfe mit einem Fluke Messgerät. Gibt es da eine Lösung bzw einen Prüfstecker den ich dazwischenstecken kann damit der Fi im Container fliegt ?
BID = 1013218
Nein beide FI sind nicht selektiv zueinander. Welcher der beiden Fi auslöst ist unbestimmt! Dir bleibt nur der Weg den Fi im Container ohne vorgeschaltetem FI zu prüfen.
BID = 1013220
Oder den Container für die Zeit der Prüfung über einen Drehstromtrenntransformator zu versorgen.
BID = 1013223
bluebyte
messe statt gegen den PE einfach gegen einen aktiven Leiter (L1..L3, N) vor dem FI
bluebyte
BID = 1013224
Wenn dann nur gegen den N vor dem FI , das ergibt noch immer die naheliegendsten Messwerte ohne das der FI im Baustromverteiler auslöst.
BID = 1013265
Bunkerspirit
Genau. Ich Messe in so einem Fall direkt am FI. L und N am FI Abgang und die PE Prüfstrippe am N Zugang. Der Mess Fehlerstrom ist somit nur am messenden FI vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755473   Heute : 14490    Gestern : 36306    Online : 740        28.10.2026    7:27
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
