AEG Kombi Santo S40300 KG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht geht (manchmal) nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo S40300 KG --- Licht geht (manchmal) nicht
BID = 1013123
kai_2
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Licht geht (manchmal) nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : S40300 KG
Typenschild Zeile 1 : PNC 925031027-00
Typenschild Zeile 2 : Model S40300 KG
Typenschild Zeile 3 : Typ CB29010
bei meiner Kühl-/Gefrierkombi AEG Santo S40300 KG geht das Licht manchmal nicht an. Wenn ich dann auf den Schalter drücke klappt es aber wieder. Woran kann das liegen? Schalter defekt/verschmutzt? Federn ausgeleiert?
Habe eben das Gehäuse (siehe Bild 1) losgeschraubt aber nur etwa 6cm weit aufklappen können. Unter einer Halterung lag dann die Lampenfassung mit einem Federkontakt (siehe Bild 2). Soll ich den Kontakt mal mit WD40 einsprühen?
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai_2 am  8 Feb 2017 22:04 ]
BID = 1013126
kai_2 hat am  8 Feb 2017 21:50 geschrieben :
Damit hast du dir doch die Frage schon selbst beantwortet.
Wer ausser dem Schalter bzw. seinem Kontakt sollte denn sonst der Übeltäter sein?
Und WD40 sprüht man auf festgegammelte Wellen,Lager,Schrauben etc., aber nicht auf Kontakte.
Das "Kriechöl" macht die Sache nur noch schlimmer.
Also wenn du an die Kontakte kommst,Kontakreiniger mit anschließendem auspusten,oder das Modul neu wo der Schalter drauf ist.
Wenns das denn gibt...
BID = 1013193
kai_2
Danke für den Tipp - hat funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335860   Heute : 5428    Gestern : 12669    Online : 911        18.11.2026    9:59
