AEG Backen BY9304001M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen Fehler F928 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG BY9304001M --- Backofen Fehler F928 Suche nach Backen AEG |
BID = 1012987
ic3cub3 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen Fehler F928
Hersteller : AEG
Gerätetyp : BY9304001M
Hallo Zusammen,
wir haben uns ende letzten Jahres einen Autosense Backofen und ein Induktionsfeld gekauft ( kein Set)
Soweit funktioniert der Backofen auch, nur wenn ich die "Automatik" Programme wähle, kommt nach kurzer Zeit der Fehler F928. Die standard Ofenfunktionen gehen ohne Probleme. Ab und an funktioniert der Automatik Modus wenn ich das Gericht auswähle und mit ok bestätige. Der Lüfter springt an und los gehts. Aber meistens geht er auf Fehler.
hat jemand eine Idee?
Gruß Markus
BID = 1013542
niemand eine Idee?
BID = 1013543
derhammer Urgestein
Du willst von uns Rat und gibst nicht die Pflichtangaben an????
BID = 1013546
derhammer Urgestein
Alarm Kommunikation Smart:
Wenn eine Smart-Funktion läuft, empfängt OUI regelmäßig
Meldungen vom SB. Die OUI muss einen Alarm F28
ausgeben, wenn sie nach einem Zeitraum von 2 Minuten
keine Meldungen empfängt. Dieser Alarm wird von OUI
selbst erzeugt.
Fehleranzeige F28 nach 2 Min. Die Fehlermeldung wird
solange angezeigt, bis OUI vom Bediener ausgeschaltet
wird. Die Fehlermeldung wird von OUI zurücksetzt, wenn die
Kommunikation wieder aufgebaut ist.
F28 wird nur angezeigt, wenn Smart Function und
Smart_Status (Checking, Ambient, Heat-up1, Heat-up2)
laufen.
Fehler Smart Board (SB).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193780083 Heute : 39224 Gestern : 36306 Online : 323 28.10.2026 19:09 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,302252054214
