Sinus Signalform mit einer H-Brücke
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 72175
jmibk
Wie man mit einer H-Brüclenschaltung ein Rechteck am Verbraucher hat, ist klar, aber wie kommt man mit einer H-Brücke an ein Sinussignal, wie es in manchen Sinusrichtern gemacht wird? Irgendwie mit PWM, aber kann mir da nix vorstellen.
Vielleicht irgendwie mit einem TL494.
BID = 72198
jmibk
Hab mir schnell mal gedanken gemacht, so ein 1kW Teil zu bauen, also VDC auf 230VAC, wenns geht mit sinus.
http://members.chello.at/mikejuen/AC_inverter.jpg
Das ding besteht aus einem Aufwärtswandler mittels einfachster PWM 'Regelung' (40kHz takt) und nachher aus einer zerhackelungselektronik, dessen ansteuerung mir noch nicht bekannt ist.
Ich hoffe es ist so machbar das ding.
Ach ja ... hinten die Fets sind alles N Kanal (auch wenn manche komisch aussehen), die Transistoren haben normal vorwiderstände und oben beim Spannungsteiler steht in der mitte (1), ist also die regelrückkopplung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmibk am 31 Mai 2004 21:48 ]
BID = 72199
Ein Problem:
Belastest du den Ausgang nicht, bleibt der Elko geladen und am Ausgang liegen 700Vss Recheck an mit 50Hz an.
So funktioniert das nicht.
Du musst einen normal Netztrafo nehmen (entweder 2x12V für Halb oder 12V für Vollbrücke) und da mit PWM rangehen, so dass im Mittel eine sinusförmige Spannung anliegt.
BID = 72206
jmibk
Die Powerdisc wandler vom Conrad sind aber so aufgebaut... wieso 700V? ich hab ja nur die 310Volt(von plus/minus war nicht die rede ).
vielleicht übern elko einen widerstand hängen, damit der nach 1 min dann leer ist, wegen der sicherheit. Vorteil meiner schaltung ist, dass der übertrager klein ist und bei 1 - 2kW wirds dann schon etwas unhandlich mit einem normalen trafo.
Den sinus mach iach aus einem referenzsinus und PWM ... also wieder ein dreieck, den sinus mit einem wienglied machen und dann per comparator die PWM draus machen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmibk am 31 Mai 2004 22:22 ]
BID = 72208
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
hi,
deine schaltung must du aber noch einiges überarbeiten.
die ansteuerung der fets am eingang reicht nicht, wenn du den einen invertierst.
da mus ein totzeit drin sein, das der gegnerische fet mit einer verzögerung einschaltet, sonst knallt es ziemlich schnell.
grüsse
BID = 72211
jmibk
Am besten einen PWM RegelIC, wie sie in den Schaltnetzteilen drin sind. Kann mir da wer einen relativ einfachen empfehlen? Oder soll ichs so machen wie im Plan nur halt mit FETs und einem Gatetreiber?
BID = 72384
MeisterEIT
hi,
zb einen SG3525 also ansteuerung.
und einen treiber zb TC4427N=MIC4427N .
wenn man nicht all zu viele mosfets hat,
dann kann man die auch direkt an den sg3525 anschliesen.
sagen wir mal bis zu 2stück pro seite, mit den gatewiderständen aber aufpassen, das der strom beim einschalten nicht über 200mA oder wie im datenblatt angegeben geht.
der TC4427 schafft 1,5A.
grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504469   Heute : 21041    Gestern : 16862    Online : 1262        24.11.2026    22:56
