Küppersbusch Backen Ökotherm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr richtig auf Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Küppersbusch Ökotherm --- heizt nicht mehr richtig auf Suche nach Küppersbusch |
BID = 1012465
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht mehr richtig auf
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : Ökotherm
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : keines vorhanden
ich habe ein Problem mit meinem Backofen.
Er wird nichtmehr richtig heiß, erreicht gerademal noch so zirka 130-140 Grad.
Ich kann euch leider nicht viel zum Herd sagen.
Vorne steht nur Küppersbusch, diamant, ökotherm.
Es ist ein auf Brusthöhe montierter Backofen ohne Kochplattenanschluß.
Typenschild ist keines Vorhanden, auch kein Aufkleber. Weder in der Tür, noch sonstwo auf dem Gerät, nichtmahl auf dem Bodenblech.
Der Ofen ist jetzt zirka 19-20 Jahre alt.
Macht es da überhaupt noch Sinn den zu reparieren?
Er hat Heißluft, Ober/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Grill und Intensiv Heißluft.
Den Temperaturregler, wenn ich z.B. auf 200 Grad stelle heizt der Ofen auf zirka 130 Grad auf, das sehe ich daran, wenn ich den Temeraturregler wieder zurückdrehe und die Kontrolleuchte für die Temperatur aus geht.
Auf dieses Beobachtung vermute ich, dass das Termostat noch funktioniert, aber wahrscheinlich ein Teil der Heizung nichtmehr.
Was meint Ihr dazu?
ma
BID = 1012472
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit den dürftigen Angaben zum Gerät, hättest Du Dir die Anfrage sparen können, damit könnte nicht einmal der Hersteller etwas anfangen. Küppersbusch hat unter der Bezeichnung Ökotherm weit über 100 autarke Backöfen am Markt, die Bezeichnung Volkswagen PKW hätte in etwa die gleiche Aussagekraft.
Allgemein könntest Du den Anschluss vom Gerät prüfen, die Heizwiderstände durchmessen und auf Verdacht das Thermostat wechseln.
VG
BID = 1012477
Hallo silencer,
genau das hab ich vermutet. Ich hab noch die möglichkeit fotos vom Backofen zu machen, ist noch ausgebaut. Wird aber wahrscheinlich auch nix bringen, wenn ich Ersatzteile brauche, brauche ich ja auch irgendwelche Daten vom Gerät, die eben nicht verfügbar sind.
Das Küchenstudio gibts zwischenzeitlich auch nichtmehr, somit keinerlei Daten verfügbar.
Aber ok, ich denke er hat sein Geld verdient.
Wenn ich so darüber nachdenke, war das aber doch eine gute Qualität, denn bis jetzt hat er treu seinen Dienst verrichtet und das bei fast täglichem Gebrauch.
Weiß jetzt spontan noch garnicht was ich mir zulegen soll, gibts noch so gute Qualität? Kann man die Selbstreinigungsfunktionen empfehlen und funktionieren die auch wirklich?
ma
BID = 1012569
Nimm mal die Backofentür raus, manchmal ist das Typenschild am unteren Rahmen der Vorderwand angebracht und durch die Tür nicht sichtbar.
Andererseits könntest Du versuchen, die vermeintlich defekten Teile auszubauen und auf evtl. Kennzeichnungen zu untersuchen. Die Heizelemente kannst Du erst mal messen und mit den R-Werten die annähernde Leistungsaufnahme berechnen. Unter-/Oberhitze ca. 800-1100W (ca. 66-48Ω) je Heizkreis. Um-/Heißluft Ringheizkörper 1800-2200W (ca. 30-24Ω).
Die Fotos machen nur Sinn, wenn hier wirklich jemand das Modell kennen sollte.
Edit: Die neueren Öfen sind qualitativ nicht schlechter als ihre Vorgänger, solange die Kisten nicht mit mehr oder weniger sinnfreien Elektronikspielchen vollgestopft sind. Von der Energieeffizienz her, sind sie sogar besser geworden (zumindest auf dem Label).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Feb 2017 21:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523295 Heute : 17286 Gestern : 22653 Online : 345 25.11.2026 13:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.756740093231
