-Ug einstellbar machen
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 72152
Happysteff
Mion!
Ich habe gitarrenverstärker neue endröhren spendiert,die eigenartiger weise,bzw hersteller bedingt einen ganz anderen arbeitspunkt benötigen. (am 1ohm k mess-widerstand fallen nur ca. 10mA(mV) ab. Bei den alten röhren waren es ca. 30mA(mV).was auch ok ist bei Ua 465V) d.h. ich muss -Ug einstellbar machen,was bei disem verstärker nicht vorgesehen ist. Hat nur eine "balance" symetrie- regler!
So,wie am einfachten machen ? Würde es reichen den 33k der am potischleifer gegen masse gelötete ist durch einen trimmer zu ersetzen? bzw. halbieren und eine trimmer dazu?
danke.
Steff
p.s. Der Output-matching-regler ist mit auch sehr suspekt,hat 2 schleifer ebenen,die aber nicht einzeln eistellbar sind...!!! aber das haben die amp´s aus dieser dekade so!
BID = 72267
chilla
hm ja, der output-tube-matching regler ist etwas eigenartig aufgebaut. Es sieht aber ganz danach aus, als ob du nur an ihm drehen müsstest, um die Gittervorspannung zu verändern. (die -50V sind wohl die maximale negative Vorspannung)
Aber ich bin kein Röhrenexperte, also bei Fehleinschätzung bitte berichtigen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 72386
Wombat
Vielleicht hilft ja das Datenblatt der Endröhren...
Etwas verwirrt mich jedoch bei Deinen Angaben: Wieso gibst Du eine SPANNUNG in MilliAmpere (und dann in Klammern in MilliVolt) an? Verzeih' die Frage, aber kennst Du den Unterschied?
Und hast Du die 50V Gittervorspannung in Deiner geposteten Schaltung selbst gemessen?
MfG., wombat
BID = 72391
2SJ200
an einem 1Ohm widerstand is es halt mal so das Spannung und Strom den selben betrag haben ;)
BID = 72398
Happysteff
puh..wäre fast drauf reingefallen..!
Ja,ich habe die -50V selbst gemessen,das ist auch richtig so..
Allerdings muss ich diese spannug,zumindest in grenzen, variabel machen..irgendwie... damit ich an den messwiederständen nicht nur ca 10mA(mV) abfallen ,sondern ca 30mA(mV)
BID = 72401
Wombat
@2SJ200: Jetzt hast Du meine Verwirrung weiter vergrößert
1) Ich kann mit Happysteff's Angabe "1ohm k Meßwiderstand" nix anfangen.
2) Falls er an einem 1 Ohm Widerstand (nachdem die Gitterspannung bereits einen 100kOhm Vorwiderstand passiert hat) noch einen Spannungsabfall von 10mV hat, muß die Spannung vor diesem 100kOhm Widerstand 1000Volt betragen...
3) Falls er mit seiner Meßanordnung einen GitterSTROM von 10mA gemessen hat, ist's auch verwirrend; Gitterströme bei Röhren liegen im Nano- bis allerhöchstens Mikroampere-Bereich.
Verstehst Du meine Verwirrung?
MfG., wombat
BID = 72404
Wombat
@Happysteff: Mit 30mA ist in diesem Fall aber doch der Anodenstrom gemeint - wir dachten, Du sprichst von der Gittervorspannung!
MfG., wombat
BID = 72405
Wombat
Nochwas:
Wenn zu wenig Anodenstrom fließt, ist die (negative) Gittervorspannung zu hoch. (Je "negativer" die Gitterspannung gegenüber der Kathode ist, desto mehr wird der Elektronenfluß zwischen Kathode und Anode blockiert).
Also: Versuchsweise die 100kOhm-Vorwiderstände erhöhen (in ca. 100kOhm-Schritten).
MfG., wombat
BID = 72501
Happysteff
Hallo @wombat.
Ich habe in den kathoden leitungen,die eigentlich an masse liegen,einen 1 ohm wiederstnd gelötet,anhand des spannungsfalls an diesen wiederständen kan man ,zumindest, ungefäht den anodenstrom ermitteln,der in abhängigkeit der negativen gittervorspannung zu fliessen kommt!!
Und richtig, -Ug ist zu hoch..davon rede ich auch die ganze zeit!!
steff
BID = 72606
Wombat
@Happysteff: Hast Du jetzt schon meinen Vorschlag bezüglich der 100kOhm Widerstände ausprobiert?
MfG., wombat
BID = 72611
Aber die regeln bestimmt gegensinnig
Anstatt die Spannung am 33k in die Knie zu zwingen, könntest du auch den 4k7 durch ein 20k oder 50k Poti ersetzen. Das würde ich bevorzugen.
Die Frage ist aber, ob das überhaupt erforderlich ist. Hast du denn bei 10mA schon Verzerrungen ?
Im Hinblick auf die Ausgangsleistung solltest du daran denken: Je positiver die Gitterspannung ist, umso weniger kannst du aussteuern.
BID = 72718
alpha-ranger
selbst 10 mA sind schon sehr viel. Und bei 30 mA bekommen die Röhren schon von allein rote Backen.
Die Schaltung ist garantiert kein HiFi Verstärker, gerade ein Guitar-Amp. soll doch viele Verzerrungen machen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 72727
Happysteff
Hi Pearl. da bust du ja :-)
Ne,verzerrungen hab ich bei 10mA noch nicht,für audio anwendungen mag 10mA ja ausreichen,da kenne ich mich nicht so aus...aber bei Instrumental bzw. Gitarren-röhrenverstärkern nennen die das eine "zu kalte" einstellung! Ausserdem ist das ja auch erst bei den neuen röhen so,sie alten 6L6 von sovtek, hatten bei geleichen betriebsbedinungen und spannungen um´die 35mA,so wie das in der tabelle angegeben ist!
Äh...hab auch nicht gewusst das das von röhre zu röhe ein so starker unterschied sein kann! (deshalb bieten die warscheinlich auch sogenannte "mached-sets" oder quartetts an)
Ok,ich werde das mal mit dem 4k7 duch poti ersetzen versuchen..!
Ops..fällt mir gerade noch ein! Ich hab mich mal nach einem röhrentester umgesehen,weil sich bei mir schon einiges ansammelt hat an röhren,dacht ich,ich könnte sowas mal gebrauchen...Aber bei den preisen wird einem schlecht!
Also selber bauen. Ich könnte mir nartürlich eine separaten gitarrenverstärker bauen....und da die entsprechenden röhrensockel "anzapfen" zb. aber das ist wrascheinlich garnicht nötig?
(ups..sollte ich besser ein extra thema von machen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Happysteff am  3 Jun 2004 18:48 ]
BID = 72731
Happysteff
Hallo @ alpha!
Ich habs noch nicht ausprobiert ab wann "rote backen" kommen,aber bei 30mA noch nicht...
Das weiss ich ganz genau!
Und richtig, mit HiFi hat das hier nicht das geringste zutun
BID = 72732
Vielleicht hat da jemand Aktien von der Röhrenfabrik.
Zu kalt schadet den Röhren jedenfalls nicht. Zu heiß schon.
Solange man die Übernahmeverzerrungen bei kleinen ! Lautstärken nicht hören kann, sehe ich keinen Grund einen höheren Anodenstrom einzustellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337611   Heute : 7181    Gestern : 12669    Online : 304        18.11.2026    12:42
