ARISTON SpüMa LV650 A IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI schaltet
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ARISTON LV650 A IX --- FI schaltet
Suche nach ARISTON
BID = 1012315
ImmerSauBär
Defekt : FI schaltet
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : LV650 A IX
S - Nummer : 37299210200
mein Geschirrspüler macht mal wieder Ärger.
Im laufenden Betrieb ist der FI geflogen.
Ich habe das Frontpanel zerlegt und musste festellen das der An/Aus Knopf recht verkohlt aussieht.
Man musst dazu sagen das ich letztes Jahr wegen eines Fremdkörpers in der Umwelzpumpe den Spüler schon mal zerlegt hatte.
Nach dem zusammenbau waren die Schellen (Verbindung zur Pumpe)nicht ganz dicht.
Ich habe alles nochmal mit neuen Schellen verbunden und seit dem läuft er gut.Wenn der FI fliegt könnte es doch ein Zeichen dafür sein das Wasser irgendwo eintritt?
Habe den Deckel unten abgeschraubt und mit der Lampe über die Wartungslucke alles abgesucht um evtl. Wassereintritt zu finden. Konnte aber nichts festelllen.
Ich hoffe es ist der Schalter.
Anbei die Bilder.
https://www.dropbox.com/sh/5pbm59g7.....?dl=0
Auf Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ImmerSauBär am 29 Jan 2017 20:11 ]
BID = 1012316
Prüf lieber mal die Heizung auf Erdschluss.
Also Isowiderstand messen.
Bzw.klemm die Heizung ab,wenn dann der Fi drin bleibt,weißt Bescheid.
BID = 1012319
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf externe Hoster. Die sind in Firmennetzen oft gesperrt.
Der Schalter wird den FI nicht auslösen, dazu müßte er einen Isolationsfehler haben und auf einem Metallteil montiert sein. Das dürfte nicht der Fall sein.
Wenn der verkohlt ist, liegt das eher an schlechten Kontakt aufgrund schlechter Materialien, schlechter Verarbeitung oder simplen Verschleiß.
Ersetzen solltest du ihn trotzdem, irgendwann brennt er sonst ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Jan 2017 20:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444812   Heute : 158    Gestern : 20435    Online : 376        22.11.2026    0:18
