Alaska Micro MWD 2925 GC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MWD 2925 GC
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Alaska MWD 2925 GC --- MWD 2925 GC
Suche nach Alaska
BID = 1012043
MBMBMB
Geräteart : Microwelle
Defekt : MWD 2925 GC
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : MWD 2925 GC
Microwelle - Kaffe heißgemacht - dann flog der FI - defekt?
ich hab in meiner Microwelle noch einen Kaffee heiß gemacht und ein paar Minuten später flog einer der beiden Haupt-FI.
Wenn ich die Microwelle einstecke dann fliegt der Haupt FI gleich wieder ...es piepst nur mal kurz die Uhr bzw. dass die Türe offen ist und schon ist der FI wieder runter.
Fehlersuche:
Woran kann das liegen und kriege ich die Micro wieder repariert?
Würd gerne schauen ob ich diese reparieren kann da der NP knappe € 200,- war
Füge mal ein paar Fotos hinzu
BID = 1012046
Bah, Recyclingplörre
Isolationsfehler
Das mußt du selber einschätzen.
Das eine Mikrowelle kein Objekt für Reparaturen durch Laien ist, die Hochspannung darin definitiv tödlich und die Mikrowellen dir mal eben kurz die Sehkraft nehmen können, und daher entsprechende Messungen vorgeschrieben sind, ist dir klar?
Am besten findest du den Fehler mit einem Isolationsmeßgerät. Verdächtig ist da z.B. die Heizung vom Grill.
BID = 1012047
https://forum.electronicwerkstatt.d.....JPG## Da fehlt eine Befestigungsschraube.
Gut möglich, dass deshalb einer der blauen Y-Kondensatoren ans Gehäuse anstösst und dann fliegt pflichtgemäß der FI.
BID = 1012048
MBMBMB
Danke Dir,
so kompliziert ist eine Mikrowelle ja nicht aufgebaut, vielleicht könnte ich mit Deiner/Eurer Hilfe den Fehler ja finden.
Hab allerdings nur ein Multimeter hier.
Bzgl. der Spannung ist mir schon klar dass ich nach öffnen den Kondensator erst mal kurzschließen muss und die Mikro nicht am Stromnetz hängen soll.
Wo bzw. wie sollte ich mal anfangen zu suchen - Der Heizdraht vom Grill ist ja recht dich (nicht so dünn und fein wie bei einem Föhn) und sieht zumindest optisch noch in Takt aus - mal schauen ob ich da Anfang und Ende mal auf Durchgang messen kann.
Den Kondensator kann ich ja nicht mit einem Digitalen Multimeter messen - oder geht das grob doch?
Antworten am besten dass es auch ein "DAU" (Dümmster anzunehmender User ) versteht und ich nichts verkehrt machen kann.
Wäre sehr dankbar für Hilfe
BID = 1012050
prinz.
Ich glaube da täuscht Du dich gewaltig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1012055
Und damit hast du dich dann disqualifiziert!
Du sollst nicht den Durchgang messen, sondern den Isolationswiderstand.
Den Heizdraht kannst du nicht sehen, das was du für einen dicken Draht hältst, ist ein Heizstab. Darin befindet sich der Draht.
Wo ist die von perl bemerkte Schraube abgeblieben?
BID = 1012136
MBMBMB
die Schraue die auf dem Bild fehlt war natürlich drauf - hatte nur mal auf die Platine von unten geschaut ob da eine Löststelle aufgegangen ist.
Dies dürfte daher nicht der Fehler sein.
Sorry wenn ich Fragen als absoluter Laie stelle u bitte daher um etwas Nachsicht
Den Isolatonswiederstand kann ich mit nem normalen digitalem Multimeter aber nicht messen - oder.
Wäre es eine Möglichkeit zu schauen ob ich die Kabel zum Grill abstecke und dann versuche die Mikro nochmals einzuschalten? ...nur wo können diese Kabel sein - kann man dazu auf den Fotos etwas erkennen od soll ich noch Fotos machen?
Danke Euch auf jeden Fall für die Hilfe
BID = 1012149
MBMBMB
Problem gelöst - Mikrowelle geht wieder!
...was hab ich gemacht? -> Nichts
...einfach heute nochmals eingesteckt und es ging wieder alles - gestern hats den ganzen Tag den FI rausgeschmissen sobald der Stecker in die Steckdose kam.
Hat jemand eine Idee was das sein konnte?
BID = 1012160
Das hatte ich doch geschrieben.
Dreh mal den Netztstecker um und schau, was dann passiert!
Ist die Schraube jetzt wieder an ihrem Platz?
BID = 1012234
MBMBMB
@perl,
den Netzstecker hab ich gedreht und an verschiedenen Steckdosen probiert - da flog der FI dann immer sofort.
Die Mikro wr da noch zu, also die Schraube auch drinnen (hab diese nur kurz vor den Fotos raus gemacht um die Platine von unten mal anzuschauen und nach den Fotos auch gleich wieder rein gemacht). Der FI flog dann immer noch jedes mal wenn der Netzstecker in die Dose kam.
Am nächsten Tag ging die Mikro dann wieder - geändert habe ich rein gar nichts.
Auch heute, Mikro, Grill, usw. alles ohne Porbleme ...wie kann das nur sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498433   Heute : 14997    Gestern : 16862    Online : 870        24.11.2026    17:23
