AEG SpüMa 911D2163A2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft permanent
Serverzeit: 20 11 2026  22:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D2163A2 --- Pumpe läuft permanent
BID = 1011981
karschten
Defekt : Pumpe läuft permanent
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D2163A2
S - Nummer : 03120151
FD - Nummer : 911434017/01
Typenschild Zeile 1 : F88050 VIP
ich bin neu hier, komme einfach nicht weiter.
ich habe bei meinem 6 Jahre alten Gerät folgende Symptome:
- Zuerst brach oft das Programm ab mit Fehlermeldung 20. Ließ sich meist mitr Reset wieder starten. Irgendwann hatte ich mal gereinigt und Schläuche kontrolliert, danach lief er eine Weile mit weniger bis gar keinen Fehlern.
- kürzlich hörte er nicht mehr auf zu pumpen, musste abgeschaltet werden.
- Dann ließ er sich gar nicht mehr starten und pumpte nur noch.
- Dann ging gar nichts mehr.
Folgendes habe ich getan:
- Pumpe (zum Abpumpen) wurde heiß, lief aber nicht mehr. Ausgebaut, geprüft, getauscht. Jetzt pumpte er wieder. Aber eben auch nicht mehr. Alle Schläuche etc weisen keine Probleme auf, wenn ich Wasser reinkippe, wird es abgepumpt. Wasserwanne trockengelegt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie vor dem Pumpenausbau bereits voll war.
- Analogen Durckwächter getauscht. Keine Änderung. Pumpt. Stoppt zwar nach ca 2 Minuten, pumpt dann aber weiter.
- Nach dem Zusammenbauen pumpt er nur noch kurz, stoppt ganz kurz und pumpt nochmal kurz. Es lässt sich zwar das Programm starten, aber außer Pumpen passiert nichts, auch kein Wassereinlauf. Inzwischen wieder kontinuierliches Pumpen.
- Falle mit Flaschenbürste gereinigt. Bei abgezogenem Schlauch vom Druckwächter Durchgängigkeit geprüft, kein Problem.
- Aqua-Stopp Widerstand geprüft, i.O.
- Heizelement Widerstand geprüft, i.O., gegen Gehäuse kein Schluss, soweit ich das mit dem Multitester prüfen konnte.
Ich komme auch nicht ins Servicemenü, alles schon probiert, was das Servicehandbuch hergab. S1 und S3 gleichzeitig für bis zu 1 min gedrückt, mit und ohne Betätigen Ein-/Aus-Schalter. Das Gleiche mit Tasten 2 und 3, 1 und 2 und weiteren Kombinationen. Vermutlich ist es ganz einfach, aber...
Ich hoffe ja, dass es am Ende etwas ganz einfaches ist.
Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
karschten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423608   Heute : 28453    Gestern : 49706    Online : 411        20.11.2026    22:19
