AEG WaMa LAVAMAT 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laute Geräusche vom Trommel
Serverzeit: 26 10 2026  10:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 540 --- laute Geräusche vom Trommel
Suche nach AEG LAVAMAT 540 AEG LAVAMAT 540
BID = 1011744
jabbari
Defekt : laute Geräusche vom Trommel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 540
S - Nummer : 605.608 055
FD - Nummer : 075 789399
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 540
Typenschild Zeile 2 : TYP:E-WV 0124
Typenschild Zeile 3 : 645.163 521 LP-1
Kann mir bitte jemand erklären wie man die Wellendichtung der Waschmischine aus dem sternförmigen Gerüst rauskriegt? ist es gepresst? geschraubt?
Und wie kriegt man dann die beiden Lager raus?
Das Gerät macht Wahnsinnsgeräusche und ich vermute, daß Rost die Lager komplett beschädigt hat. Würde mich auf jede Anweisung und Hilfe freuen.
BID = 1011823
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Lager und Wellendichtring sind eingepresst, der WDR wird noch leicht zu entfernen sein (mit Schraubendreher einfach aushebeln).
Die Lager gut mit Rostlöser, WD-40 o.Ä.(ich verwende Bremsflüssigkeit) einsaften und gut (über Nacht) einwirken lassen, dann rausprügeln. Die neuen Lager vor dem Einbau im Gefrierfach runterkühlen und die Lagersitze am Kreuz mit dem Fön anwärmen, so fallen die Lager fast von selber in die Bohrung. Der neue WDR muss wieder eingeschlagen werden (Sitzfläche vorher leicht einfetten), kontrolliere auch den Laufring am Trommelzapfen, wenn der Einlaufspuren hat, glätten, oder erneuern, ansonsten kannst Du auf den nächsten Lagerschaden warten.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193686902   Heute : 13725    Gestern : 27381    Online : 308        26.10.2026    10:45
