Philips MON tft 150 S, 15Zoll
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Philips tft 150 S, 15Zoll
Problem gelöst
BID = 72112
Feldsalat
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : tft 150 S, 15Zoll
Hallo allerseits,
mir ist gestern dummerweise mein 15 Zoll TFT Philips 150 S vom Schreibtisch runtergefallen.
Nun tut sich nichts mehr. nicht ein kleines Bildchen, auch die LED reagiert nicht. Ich habe auch schonmal das Netzteil vom PC drangemacht, auch Fehlanzeige. Aufgeschraubt habe ich schon, konnte jedoch nichts "wackeliges" erkennen. Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch versuchen kann? Gibt es vielleicht so etwas wie einen Notschalter, der sich aktiviert hat, und den ich jetzt nur wieder lösen muss? Es scheint auf jeden Fall erst einmal mit der Stromzufuhr irgendetwas nicht zu stimmen, weil er ja gar nicht reagiert. Bin für jede Hilfe dankbar
Liebe Grüsse, Susanne
BID = 72161
Canide
Hallo Susanne,
ist ja eine dumme Sache die Dir da passiert ist. Hat der Bildschirm denn ein eingebautes oder ein externes Netzteil? Handelt es sich um ein eingebautes und das Gerät macht keinen Mucks mehr, wäre ein Platinenbruch oder ähnliches anzunehmen, was bei einem Sturz vom Schreibtisch auch nicht verwunderlich wäre. Ist denn das Display heil geblieben oder gesprungen? Ein Notschalter ist mir bei derartigen Geräten bislang nicht untergekommen, höchstens daß eine Sicherung beim Sturz angesprochen hat. Das Netzteil vom welchem PC hast Du denn an das Display gehängt (Notebook?)? Ansonsten wirst Du wahrscheinlich ohne Meßgerät nicht viel weiter kommen.
Freue mich auf Deine Antwort.
Canide
BID = 72177
Feldsalat
Hallo Canide,
Danke für Deine Antwort, ich glaube, es handelt sich um ein eingebautes Netzteil. Es kommt nur noch ein Kabel hinten dran, wie bei einem Tower. Dessen Kabel habe ich dann auch ausprobiert. Lohnt sich denn die Anschaffung eines Messgerätes?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509235   Heute : 3174    Gestern : 22653    Online : 927        25.11.2026    2:05
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
