Stromsenor
Serverzeit: 25 11 2026  09:30:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromsenor
BID = 1011605
Hallo liebe Kollegen!
Mir ist beim aufräumen so ein Kollege hier in die Hände gefallen:
PDF anzeigen
Und nun hab ich gerade nen Knoten im Hirn.
Wie ich den EIngang je nach Stromstärke beschalten muß ist klar.
Aber dann...
Was liefert das Teil am Ausgang?
Vref Plus irgendwas,oder Vref bei Maximalstrom?
Und wie ich das verstanden hab,kann ich auch externe Vref von 0-4V anlegen.
Nur,was nütz mir/der Messung das?
BID = 1011614
Die Beschaltung der Eingänge legt fest in welchem Bereich das Teil messen soll. Die Versorgung mit 5 V ist auch klar. Intern hat das Teil eine Referenzspannung von 2,5V diese erscheint auch am Ausgang vermindert oder erhöht um die 0,6..V je nach Eingangsstrom und Polarität. Eine externe Referenzspannung kann aber auch angelegt werden, nur verändert sich dann eben die Spannung bei zB 4 V auf 4 V+-0,6...V
Beachte der Trafo signalisiert hier nur die galvanische Trennung. Das Teil kann auch Gleichspannungstrom messen deshalb auch die +-0,6..V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jan 2017 23:30 ]
BID = 1011623
der mit den kurzen Armen hat am 21 Jan 2017 23:28 geschrieben :
Ja,soweit wars klar.
Das ist jetzt der für mich entscheidende Satz.
0,6V je was? 100mA,1A?
Da bin ich in dem Datenblatt nicht so dahintergestiegen.
Das Prinzip hab ich schon verstanden,nur in welchen Fällen/Bereichen hat das Sinn?
Das schreit ja förmlich danach,mittels Microprofessor und LCD/7-Segment ein schönes Stromspannungsamperemeter zu bauen.
BID = 1011627
Was ist da unverständlich setze doch mal deine Werte ein und du erhältst die Ausgangsspannung.
Beispiel für 10 A :
2,5V +(0,625V*10A:15A)= 2,5V+ ( 6,25VA:15A)= 2,5V+ 0,417V=2,917V
Und für 0 A sind das Dann 2,5V +(0,625V*0A: 15A= 2,5V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Jan 2017  0:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518454   Heute : 12433    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    9:30
