AEG WaTro Lavatherm CE FD20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannfeder befestigen?
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm CE FD20 --- Spannfeder befestigen?
BID = 1010780
chef1957
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Spannfeder befestigen?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm CE FD20
S - Nummer : E-Nr. 916090421
FD - Nummer : F-Nr. 84645225
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Habe an dem Wäschetrockner erfolgreich den Riemen gewechselt.
Leider ist mir beim Zusammenbauen aufgefallen, daß ich nicht
darauf geachtet habe, wo die Spannfeder eingehängt wird, um die entsprechende Sapnnung auf den Riemen zu bringen.
Kennt jemand diesem Maschinentyp und kann mir da den entsprechenden Hinweis geben?
Danke für die zahlreichen Antworten!
Grüsse
Chris
BID = 1010793
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Spannfeder wird oben im Halteblech (Motorträger) und an der Spannrolle eingehakt.
VG
BID = 1011524
chef1957
Hallo silencer300,
zunächstmal danke für die Antwort.
Bin leider nicht so bewandert mit den Dingen.
Deshalb stelle ich mal 2 Bilder mit rein.
Vielleicht können Sie mir da in etwa markieren, wo die Spannfeder
eingehängt werden muß (im Halteblech oben war sie noch eingehängt).
Schönes Wochenende wünscht
Chris
BID = 1011665
silencer300
Der Drehpunkt ist das Motorlager, d.h. der Riemen spannt sich durch Verdrehen des Motors, so wie die Feder jetzt hängt, würde es nie funktionieren, da die Spannrolle vom Riemen weggezogen wird. Wo die Feder eingehängt wird, ist auf den Fotos nicht sichtbar, könnte aber auch so ein Steg am Motorgehäuse sein, wie auf den Fotos sichtbar (nur 180° weiter). Ganz genau kann ich es auch nicht sagen, in meinen Aufzeichnungen ist da eine etwas andere Mechanik (Spannrolle mit Hebel) abgebildet.
VG
BID = 1011740
Schiffhexler
Moin chef1957
Mein Grafikprogramm kann mich leider nicht mehr leiden, das ist ganz böse.
Der Riemen muss andersrum laufen.
Zuerst über den Motor, dann zurück über die Spannrolle. Den Motor musst du händisch kräftig drehen,
das schaffst du nicht mit zwei Fingern, da ist eine gute Spannung drauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1011817
silencer300
Jetzt macht das Ganze einen Sinn, die Feder wird vorn an dem sichtbaren Steg eingehangen, nur muss die Spannrolle von der anderen Seite drücken, Riemen also umlegen.
VG
BID = 1012200
chef1957
Herzlichen Dank an Schiffhexler und silencer300 !!!
Mit Euren Hinweisen war das nur noch eine Sache von 2 Minuten und mein Trockner funktioniert wieder.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
BID = 1012204
Schiffhexler
Moin chef1957
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506519   Heute : 443    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    0:16
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
