2 Lötstationen - nur Gewichtsunterschied?
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1010715
Rastor
Hallöchen
Ich möchte mir eine preiswerte Lötstation zulegen. Es soll eine 80 Watt Xytronic-Station werden. Nun gibt es (z. B. bei Reichelt) aber zwei Modelle mit dieser Leistung, die in Frage kämen:
LF-1600 für 80€ und 2,76 kg schwer, und
LF-399D für 60€ und 1,31 kg schwer mit einem etwas flacheren Gehäuse,
...aber ansonsten sind die technischen Daten beider Stationen völlig gleich...
Wo liegt denn hier der "Knackpunkt"?
Worauf ist der große Gewichtsunterschied zurück zu führen?
Und welche Station ist die bessere?
Vielen Dank für Eure Mühe
BID = 1010724
Harald73
Falsches Format
verwenden!
wie ich das sehe:
die 1600 hat nen Trafo drin, die Ausgangsspannung ist 32V, galvanisch vom Netz getrennt, Lötkolben per Stecker, austauschbar, Lötkolben kann über die ESD-Buchse geerdet werden (und/oder mit der Matte/Armband verbunden werden)
die 399 hat Ausgangsspannung 230V, da ist wohl nur die Regelung vom Netz getrennt, der Lötkolben ist fest angeschlossen.
Das ist eigentlich nur ein Netzspannungslötkolben mit Dimmer davor.
Hier meine persönliche Meinung, welche besser ist: Besser* ist die 1600. Bei der 399 mit Netzspannung in der Hand Elektronik löten: nein, danke!
* Achtung, bei dem Vergleich zweier unterschiedlicher Produkte ist es sehr wahrscheinlich, dass eines in der persönlichen Meinung relativ besser als das andere erscheint. Klar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 13 Jan 2017 22:23 ]
BID = 1010727
Bei 100-230V AC Eingangsspannung dürfte da ein Schaltnetzteil drin sein.
Das ist deutlich mehr als ein Dimmer!
Selbst in den 20€ Stationen wird der Kolben nicht direkt am Netz betrieben.
BID = 1010728
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Mr.Ed hat am 13 Jan 2017 22:20 geschrieben :
Bei 100-230V AC Eingangsspannung ...
hmmm... In der Anleitung steht 230V/50Hz Eingang, 230VAC Ausgang
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1010733
In der Anleitung ist auch in Bild der Platine, darauf ist der Wandlertrafo sichtbar.
Hier bessere Fotos: http://www.eevblog.com/forum/review.....tion/
389 und 399 werden beim Hersteller zusammen gelistet, wo auch immer da der Unterschied ist.
BID = 1010783
Harald73
Falsches Format
verwenden!
http://www.eevblog.com/forum/review.....tion/ :
the iron is clearly mains powerd as there is not a big enough transformer to power it.
looks like you have a switcher there, right?). @Poorchava that's not a SMPS (Switcher)
the transformere is a center tapped primary (i think) it is clearly only powering the digital stuff
BID = 1010798
Rastor
Dieser doch gravierende Unterschied sollte ja eigentlich bei Reichelt aus den techn. Daten sofort ersichtlich sein...
Dann wird's nun die LF-1600.
Recht herzlichen Dank für Eure Mühe
Anscheinend gabs in den letzten Jahren mal eine Neukonstruktion der Kolben/Lötspitzen.
Hier auf diesem Review der LF-3000 ist ab Minute 2 kurz eine Lötspitze zu sehen, die wohl nicht den aktuellen Spitzen entspricht:
>Review LF-3000 aus 2012<
Die aktuellen Spitzen (PDF-Datei):
>Soldering Tip Chart<
BID = 1010816
Der war gut
Die LF-1600 habe ich auch schon einige Zeit im Einsatz, und noch keine Probleme gehabt.
Sie heizt sehr schnell hoch und hält die Temperatur auch bei großen Kupferflächen.
Verschiedene Spitzen solltest du auf jeden Fall mitbestellen. Vor allem schmale und beite meißelförmige.
BID = 1010817
Reichelt ist auch nur ein Händler. Die Beschreibung übernimmt man vom Hersteller und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458708   Heute : 14079    Gestern : 20435    Online : 376        22.11.2026    17:39
