Toshiba LED-FS 40L3441DG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzteile? Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1010551
ADDC_LOD Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Ersatzteile?
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40L3441DG
ich habe ein kleines Problem mit meinem Toshiba 40L3441DG. Seit gestern gibt es nur noch einen Ton zu hören (Bild ist weg).
Hab das Ding dann mal aufgeschraubt und sah dann das irgendein Bauteil wohl seinen Geist aufgegeben hat. (siehe Bild)
Kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist und ob man das irgendwo noch kaufen kann?
Sollte das Bild zu klein sein, kann ich gerne noch weitere reinstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Luca
BID = 1010587
Otiffany Urgestein
Meinst Du diesen schwarzen Fleck?
Das ist mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit nur ein Klebeklex!
BID = 1010603
Das schwarze ist, wie schon geschrieben, Klebstoff.
Ansonsten solltest du genauer beschreiben, was du da für defekt hältst. Auf dem zu klein geratenen, dunklen Handyfoto ist nicht viel zu erkennen.
BID = 1019176
Silent82 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Uelzen
Hallo...ich habe das gleiche model...
Bei mir war es auch so...bild viel aus aber ton lief weiter...
Ich bin leihe und habe den tv an einen bekanten gegeben...er hat ihn geprüft und festgestellt das die led beleuchtung ausgefallen ist.(mit taschenlampe sagte er)
Reicht es jetzt nur die led stripes zu tauschen oder auch lieber die module dazu...
Wo bekomme ich ersatzteile her?...ich hab die artikelnummern schon gegoogelt komm aber immer nur auf polnische türkische oder englische seiten!...
Komponenten sind von vestel
Meine eigentliche frage:
Mein bekannter is sich nicht 100% sicher obs die leds sind...
Bei der anschlussplatine b sind 2 leichte katzer...hoffe das diese nicht defekt ist...fals ja kann man die mit leitsilber instandsetzen?
Wenn eine led ausfällt...leuchten die anderen dann weiter oder nicht?
Hochgeladene Datei (4335019) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4019357) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4010466) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4612424) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505547 Heute : 22119 Gestern : 16862 Online : 422 24.11.2026 23:39 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.122467041016
