AEG WaMa FLI554LM1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG FLI554LM1 --- Pumpt nicht ab
BID = 1009869
michellchen2202
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FLI554LM1
S - Nummer : 13800040
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallöchen ihr lieben,
wir sind vor kurzem umgezogen das Bad wurde renoviert und nun wurde endlich die Waschmaschine angeschlossen. Wäsche haben wir auch genug gehabt also Maschine beladen und Programm gestartet. Alles wie gehabt. Jetzt zum Problem.. Die Maschine pumpt das Wasser nicht ab.. Haben schon das flusensieb unten sauber gemacht auch dahinter dieses Rädchen gedreht das ging auch ohne Probleme, Siphon geprüfte ist auch nicht verstopft, ablaufschlauch auf Verstopfung geprüft aber der ist auch frei. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Die Restlaufzeit bleibt einfach stehen und es tut sich nichts mehr. Vielleicht habt ihr ja eine Idee
Die Prod Nr. ist 91453060200 und das Modell 71479FL
Vielen Dank schonmal, LG Michelle
BID = 1009889
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beim Wort Umzug klingelten schon die Alarmglocken, mit ziemlicher Sicherheit wurde die Maschine ohne eingebaute Transportsicherung umgezogen. Könnte mir vorstellen, dass ein Schaden am Kabelbaum (Ader gerissen, Stecker gelöst, etc.) entstanden ist.
VG
BID = 1009894
michellchen2202
Mhh aber würde dann nicht alles kaputt sein? Wenn du sagst Kabel gerissen dann würde ja garnichts mehrsg gehen oder? Und bin wirklich schon oft umgezogen aber die transportsicherung habe ich noch nie wieder rein gemacht und meine Maschinen waren immer heile ist auch erst ca. 4 Jahre alt die Waschmaschine. Wenn ich das Schleuder Programm anwähle brummt sie auch kurz hört sich für mich so an als würde sie gerne abpumpen aber irgendwas hindert sie
BID = 1009897
silencer300
Gut, wenn sie brummt, dann vergessen wir das mit dem Kabelbaum wieder, deswegen muss aber die Maschine nicht komplett ausfallen, nur weil evtl. ein Draht oder Stecker gelöst ist. Du kannst noch probieren, ob sich die Pumpe "anschieben" lässt. Flusensieb herausnehmen, Abpumpen/Schleudern starten und das Flügelrad der Pumpe (nicht mit den Fingern) anschubsen. Falls sie dann anläuft, ist die Lagerung verschlissen, da hilft nur noch ein Austausch. Falls eine Blockade im Zu-/Ablaufstutzen vorliegt, wird sie sich nicht anschubsen lassen, der Fehler könnte dann aber mit Ausbauen gefunden und behoben werden.
VG
BID = 1009899
michellchen2202
Sorry für die blöde frage aber das flügelrad sitzt wo? Ist es das hinter dem flusensieb?
BID = 1009901
silencer300
Richtig!
VG
BID = 1009902
michellchen2202
Super dann gebe ich das an den Mann im Hause weiter der soll dann danach gucken danke auf jeden Fall schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482239   Heute : 15643    Gestern : 22017    Online : 541        23.11.2026    21:55
