Roland Musik elektron. Musikinstrument Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehgeber gibt falsche Werte Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Roland Musik elektron. Musikinstrument --- Drehgeber gibt falsche Werte Suche nach Roland Musik |
BID = 1009720
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drehgeber gibt falsche Werte
Hersteller : Roland Musik
Gerätetyp : elektron. Musikinstrument
bei einem elektronischen Musikinstrument erfolgt die Werteeingabe zum Teil über einen Endlos-Drehgeber (opt. inkremental). Die Werteeingabe ist allerdings inzwischen sehr ungenau. Drehe ich nach rechts (betrifft ebenso links), so springen die Werte sonstwohin, manchmal sogar zurück statt vorwärts usw.
Kann man annehmen, dass diese Fehlfunktion eindeutig von einem defekten Drehgeber zeugt, oder kann es auch möglich sein, dass der Fehler in der Folgeschaltung des Drehgebers zu suchen ist?
Wenn's "nur" am Drehgeber liegt, so könnte ich diesen selbst austauschen. Falls es ein anderer Fehler ist, so müsste ich das Gerät zur teuren Reparatur einschicken...
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 3 Jan 2017 21:27 ]
BID = 1009732
Optische Inkrementalgeber sind selten verbaut, meist nur in Industrieelektronik. Die normalen mechanischen leiden oft an Verschleiß und Verschmutzung, dann kommt es zu diesen Fehlern.
BID = 1009873
Danke.
Andi
BID = 1010219
Hallo nochmals,
es gibt scheinbar Schwierigkeiten mit dem Ersatzteil. Ist wohl nicht mehr im Lieferprogramm. Ich habe festgestellt, dass es bei den Drehgebern unterschiedliche Ausführungen gibt hinsichtlich Anzahl der Rastungen. Aktuell (Original) ist ein Drehgeber (mechanisch, Du hattest Recht - danke) verbaut mit 36 Rastungen. Leicht beschaffbar sind Drehgeber mit z.B. 20, 24 oder 30 Rastungen.
Im vorhandenen Gerät ist es problemlos möglich, auf das Originalbauteil zu verzichten, da der Drehgeber unabhängig von anderen Platinen an der Frontseite angebracht ist. Somit wäre es aus dieser Sicht einfach möglich, einen anderen Drehgeber als Ersatz einzubauen.
Wie ist das aber dann? Es ist ja letztlich nichts weiter als eine spezielle Anordnung von kleinsten Tastern. Ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen unerheblich ist (als Auswirkung auf die nachfolgende Auswerteelektronik), ob ich nun unbedingt den Originalregler mit 36 Rastungen verbaue, oder eben einen mit 20 oder 24. Kann man das "einfach" so machen, oder sind da schon noch ein paar weitere Dinge zu beachten, die dann gegen einen solchen "freien" Austausch sprechen? Mehr als 5V oder 3,3V wird ja nicht geschaltet in meinem Gerät, und diese Eigenschaft erfüllen alle mir bekannten und leicht erhältlichen Drehgeber allemal. Würde sonst noch etwas dagegen sprechen?
Andi
BID = 1010224
perl Ehrenmitglied
| | Kann man das "einfach" so machen, oder sind da schon noch ein paar weitere Dinge zu beachten |
Das sollte ok sein.
Im Prinzip sind das ja nur zwei Schalter, die um 90° phasenverschoben schalten.
Wenn du allerdings tatsächlich einen optischen Geber hast, könntest du mal untersuchen, ob du die IR-LED(s) erneuern kannst.
Typischer Weise werden die schwach, während die Fototransistoren meist ok sind.
Schmutz im optischen Weg sollte man natürlich zuerst hinausblasen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Jan 2017 18:25 ]
BID = 1010239
Danke.
Andi
BID = 1010530
Noch als Info hinterhergeschickt:
Der Regler war noch älterer Bauart, den konnte ich zerlegen und anschliessend wieder zusammensetzen. Bei aktuellen Reglern ist das inzwischen nicht selten verschweisst, so dass man da nicht mehr ohne weiteres an die Innereien rankommt. Jedenfalls konnte ich alles reinigen und neu mit Kontaktspray ("Gold" - hoffentlich das richtige) behandeln, so dass jetzt wieder alles funktioniert ohne fehlerhafte Werteeingabe.
Danke
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472947 Heute : 6338 Gestern : 22017 Online : 912 23.11.2026 8:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0953829288483
