Blomberg Kombi KND 9861 x A++
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Blomberg KND 9861 x A++ --- Kühlt nicht
Suche nach Blomberg Kühlt nicht
BID = 1009700
Teamplay
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : KND 9861 x A++
S - Nummer : 7247541284
FD - Nummer : K70475NE / B794
Typenschild Zeile 1 : NA
Typenschild Zeile 2 : NA
Typenschild Zeile 3 : NA
mein Kühlschrank Blomberg KND 9861 x A++ kühlt nicht mehr - weder im Kühl- noch im Gefrierfach.
Nur schaltet sich irgendein Motor alle drei Minuten ein und schaltet dann gleich nach zwei Sekunden mit einem Klick aus.
Ansonsten brummt das Gerät ununterbrochen vor sich hin etwa gleich laut wie früher.
Es ist 3 Jahre alt.
Was genau könnte defekt sein und wieviel in etwa könnte die entsprechende Reparatur kosten?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1009707
derhammer
Hört sich nach Verdichter an. Reparatur nur durch Fachbetrieb möglich und meistens unwirtschaftlich.
Vielleicht mal bei Blomberg nach Kulanz fragen
BID = 1009712
Teamplay
derhammer hat am  3 Jan 2017 20:05 geschrieben :
Vielen Dank!
Ich habe den Kühlschrank noch von hinten angeschaut:
Die Hinterseite ist nicht mal warm, ganz unten brummt ständig und etwas kältere Luft kommt raus. Das Geräusch alle drei Minunuten kommt auch von unten und hört sich etwa so wie eine Uhr schnell und laut tickt.
Kann ein Techniker so ein Problem vor Ort lösen?
Wie teuer?
BID = 1009728
derhammer
Ja, vor ort möglich. Zwischen 350-500 Euro schätzungsweise. Es muss ja mehr gemacht werden. neues Kältemittel, Trocknerpatrone, Rohrverbinder.
Das muss alles mit eingerechnet werden.
BID = 1010811
Teamplay
DANKE an alle.
Es war doch der Kompressor... :(​
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331768   Heute : 1320    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    3:07
